segangk
Весь контент segangk
  1. Ивановская обл. не подойдет?
  2. Учи матчасть и все станет понятным. :AllSmail (25):
  3. Именно он и регулирует до определенного момента, дальше по таблицам.
  4. Должен через БУТ прошится и заработать.
  5. Скорей это сделали СМСовцы, с той же целью.
  6. segangk ответил Yurik тема в Daewoo, Сhevrolet
    У себя пробывал вызвонить Л-линию, все звонится(в шнурках по крайней мере) а Фениксы не берёт, Ультрасканом их гляжу.
  7. Такакя же хрень произошла через месяц после покупки, покупал для Опена и Чиплодыря, а он работал только нормально с Я 7.2 ЧЛ и М73 Опеном, с остальными блоками напряжно, с обрывами связи и т.д. Последнее, что им сделал, это считал Опеном прошивку с УАЗа М113 и всё,далее как в цитатах выше. Удалось кому нибудь вылечить данный девайс?
  8. Парни, подскажите пожалуйста, скачал дрова с оф сайта, а как обновить так и не понячл, через диспечер устройств не обновляет, может сначала удалить старые? Для Галетки те же дрова нужны или другие? Парни с дровами разобрался. Дело по ходу не в них(Галетто с ними работает ), не работатет сам адаптер. Подскажите пожауйста, при подаче питания, оранжевый диод должен гореть постоянно? У меня моргнет при вкл. +12 и сразу гаснет.
  9. А что там с противодавлением выхлопа?
  10. В вашем случае лучше отправить в ремонт производителям раз сами не можете установить истинную причину. Перешил им много М73 и Автэлов и Итэлмы ( вот только А373... не попадались пока) проблем не было за исключение медленной скорости, опять же видимо для стабильности. Если у Вас нет связи с блоками у которых 81пин разъем, я бы и поискал причину в этом разъеме или между разъемами в соединительном кабеле.
  11. К сожалению и Комбик не вылечил М10.3+, помогла перепайка проца!
  12. В общем по итогам программирования могу сказать, если руки не кривые, то блоки не завалишь(есть у меня один М11 Е2 который глюкнул по неизвесным причинам, даже после перепайки проца неадекватно себя ведет). Сам завалил один М10.3+, но только по тому, что влил прошивку в формате под ЧипЛодыря 512кб а нужно было в формате СМС 576кб, о чем было не указано в хелпе, пишу что бы люди не наступали на мои грабли. В остальном проблем не замечено, хотелось бы по выше скорость по работе с процессором ST10, но это только пожелания. Если заниматься профессионально, то одного загрузчика маловато, каждый выручает в нужный момент, как говорится "Загрузчиков много не бывает."
  13. А что, бывает информация надежнее чем отзывы пользователей? Нашлась единственная проблемка по работе с Автэлом М73, некорректное отключение блока в версии 3.06, но блоки вроде не валит. Подробней можно почитать на ММК.
  14. Парни ещё по данной теме такой вопрос, с Лагуной 2, Меган2 кто нибудь пробывал конектится из участников форума? Как с ними работает? Про разъём на Пежо 307 вопрос актуален. Кстати сегодня смотрел АБС на С5 все корректно работало и с моторным тоже.
  15. Кстати подскажите плизз! Где на 307 (универсал) DLC, раз искал, так и не нашел, благо внешним осмотром выявил косяк и устранил. По сканеру, ошущение, что чем новее версия программы, тем больше косяков.
  16. Приобрел уже Опен, но вот с хозяином УАЗа связаться не могу, т.к. тел., что он мне дал не как не выходит на связь.
  17. А обновления последние? Честно говоря ни скажу как аппарат работает с французами в свете последних обнов, последний француз(Рено Канго) был пару недель назад - проблем не было.
  18. Первум делом смотреть искру,импульсы форсунок(на них 100в), давление на входе в насос, давление ТНВД через порт на корпусе. Вобщем читай вот тут http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65 про GDI и практикуйся, удачи!
  19. Не слышал что на этих движках это делают, а уж про бесплатное это из области фантастики наверное. Поправьте если ошибаюсь.А чего с машиной то?
  20. Кстати парни подскажите пожалуста. С этими ЭБУ всегда работал через бут вкладкой 7.9.7, но есть Киа и Хёндай флешеры которые так и не пробывал, они пишут фулл или только калибровки?
  21. Могу только предполагать, что автомобили Киа с блоком Кефико-аналогом BOSCH 7.9.7 Ууу, даже так... Радует.
  22. Iron спасибо! Я так понимаю по теме что блоки через один ложатся при репроге или все зависит от софта которым работаешь? Основной мой инструмент, это Трейдовский загрузчик, не считая инетовской халявы, как лучше работать с блоком через бут или диагнозу?
  23. Подскажите, а как в ней со скоростью дела? На стоке 0798_01 более 85 не едет, так как скорость в ЭБУ кажет в 1.5 раза больше.
  24. Всё понял, просто у нас сложно ему с этим будет, он уже много куда обращался. На прошивке что выше, машина хоть поехала, но ХХ никакой, может просто шестерню правильно выставить надо. Я поставил ее по Датчику давления, примерно как в стоке или надо по какой то определенной методе выставлять, подскажите кому не лень пожалуста.
