Alcagol
  1. Так то и сам знаю что бред, но маркировки такой не встречал, поэтому и вопрос дурной. Умник млять Но все равно не помогло, металлизация отверстий сгнила. Заменил блок
  2. Это типа резистор с емкостью 24,9 мФ? Может подскажите от чего можно подобрать. Заранее спс
  3. Подскажите какой элемент тут должен стоять. Выпаивал не я, машина приехала уже так, стояла перемычка из провода, по диагнозе неисправность управления катушками. Машина Chevrolet Cruze 1.6 на ручке
  4. Скорей всего установили мягкие щетки, которые быстро износились. Еще как вариант у щеток большое сопротивление.
  5. В общем отвечу сам себе. Щетки заменили, подошли от вентилятора печки 2108, но после установки блока, авто завести не получалось пока не сделали все адаптации. Индикация положения передачи на панели появилась после удаления ошибок по всем блокам.
  6. Добрый день. Может кто подскажет авто Zafira B двиг Z18XER трансмиссия Изитроник. Проблема была в следующем при езде коробка с трудом переключала передачи на панели пропадал указатель положения передачи, при диагностике между переключениями всегда проскакивала 4 передача, т.е. при переключении с 1 на 2 алгоритм был такой 1-4-N-1, иногда включалась вторая, ну и между другими также. При попытке сделать адаптацию вышла ошибка Р1607 на панели ничего не показывает. Ошибка не удаляется, авто не заводится. На просторах интернета понял, что проблема в щетках, но почему на панели ничего нет, при диагностике стоит 4 передача? Помогите советом.
  7. У меня похожая ситуация, только параметры считывает при подключении к блоку, но дальше ничего не происходит. Если открыть вкладку ошибок и начать диагностику, показывает кучу ошибок, но сброс не срабатывает. Также не работает управление ИМ и прокачка тормозов.На панели горит ABS и ESP Адаптеры ELM327 и MINIVCI
  8. Вылетала без всякой закономерности, в процессах оставалась висеть. Проблему решил путем установки платы расширения USB 2.0, до этого были только USB 3.0. Еще есть вопрос по поводу сброса ошибок ABC 9.0 CAN. Не получается сбросить контролер либо ошибки. Параметры опрашивает только один раз при подключении к блоку.
  9. Уважаемый Виктор, недавно приобрел вашу коммерческую версию с донглом и начались проблемы с вылетом программы, а также не запуском (висит в процесах). Когда стояла Free версия работало стабильно. Когда установил донгл программа запустилась и машина диагностировалась до первого вылета проги, затем после запуска проги повторно просто стала висеть в процессах, помогло только смена USB порта для донгла до следующего вылета проги и т.д. Перестановка драйверов, закрытие различных процессов и все остальное не помогает. ОС Win 7x64
  10. Стоит у меня АльфаS досталась за копейки, была снятая с машины. Сразу скажу что снимали в связи с продажей авто. Так вот проблем именно с электроникой нет, все траблы возможны только от некачественного газа и форсунок.
  11. Заполнил, но живу я в области, до Еката далековато ездить. А у нас только один толковый мастер, но к нему не пробиться очередь очень большая и берется он не за все. А как же вы сами учитесь? Вот когда был у меня Кашкай за смотку одометра и прошивку блока SRS с меня просили 13800 и это не самая последняя цена. А чтобы мне самому это было сделать я потратил 1300. Так что вывод на лицо. В большинстве случаев риск оправдывается.
  12. Интересная статейка, но ничему не учит, а только предостерегает. По мне так лучше отдать панель в опытные руки, но у нас в глубинке цены пипец, поэтому проще и дешевле самому разобраться...
  13. Профессионально авто не занимаюсь, больше ради собственного интереса. Из того что имею: X-Prog UPA-USB PonyProg (вроде такой, без корпуса просто) TOP3100 Пока хватало за глаза, но в планах что-то более мощное и многофункциональное.
