trauka
Весь контент trauka
  1. ...для сброса процессора кидаем это https://yadi.sk/d/8oJd8bMeqFMCAв папку и update и стираем проц по методу EduardNN, только без нагрева. в запасе есть 20-30 секунд. #работает с процессорами залочеными от инета з.ы. ...кто обновляется с 5.001 и в будущем собирается делать сброс по этому методу, прошу в ж-линке указать ревизию проца для статистики ...у оригинала один размер, и разводка платы одна. Она и применяется в китайских клонах. Возможно, кто то хочет изобрести велосипед и делает новые платы
  2. ...я имел ввиду, что сама плата не изменилась. и врядли изменится )))
  3. ...привет схемотехника платы ktag не изменилась с первого выпуска собственно, так же и как плата kess
  4. ...сообщество. Дико извиняюсь. у меня был K09021102
  5. https://yadi.sk/d/gcJdmNFtq8qhz вот и вся разница. любопытно, что на карточке из фришной обновы в папке crp достаточно много пустышек
  6. ....само не пишется unknown protocol или invalid protocol, не помню. для корректной работы прибора все равно требуется перезапись sd
  7. ...не нужно менятьНакати отсутствующие протоколы из update и перепиши sd
  8. накатил на фришный серийник переписал sd прибор работает
  9. ...не нужно спорить Каждый прав. KTM имеет несколько вариантов.
  10. ...нет!!! для BDM нужен свой формат ...file.BDM типа этого
  11. а как выглядит запуск программы 4.3 без донгла? у меня вываливается Runtime.dll
  12. ...я так понял, что по железу отличи нету. Это - гуд!!!
  13. ...фото не нужно. просто внимательно сравни с этим
  14. Доброго времени суток. Подскажите,кто владеет 4.3, отличается ли схемотехника платы от 4.1? Имеется софт, процессор и епром от 4.3 и желание портировать все это на 4.1. Отдельно обращаюсь к OalikO. ...в http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/?p=867314 выложены фото платы оригинала, своей платы или доработанные?
  15. ...честно говоря, мне вообще фиолетово как он выглядит
  16. ...приставка COMING SOON издержки 2.11, в ksuit 2.12 уже нету ...кабель не компилируется. з.ы. не понимаю иронии к сожалению. работаю с софтом, а не с кабелями
  17. От куда инфа? ...из опыта использования своей кривообновленной железки?
  18. ...это не диагноз. Это всего лишь имя пациента)
  19. ...правильный отлом работает с новым софтом, ток не 2015, а 2014 судя по скрину программы ...ага. по жпс конектится
  20. т.е. элемент звонился из-за некачественной солярки?
  21. Доброго времени суток. Имеется автомобиль с форсунками BOSCH 0445115025 и четыре ошибки в моторном по обрыву всех четырех форсунок. Машина не заводилась. Форсунки проверял на "Поток CR-2", проверил и сопротивление на контактах и на корпус. Форсунки поставил на авто. Машина завелась и поработала пару минут, затем затроила и заглохла. Диагностика опять показала обрыв по четырем форсам и одна форсунка накоротко звонилась!!! на корпус. Эту форсунку просто разобрал и собрал, "коротыш" пропал, на стенде гонял несколько часов. Ни какого намека на пробой. Подскажите, что за ерунда? Кто сталкивался? Также еще одна форсунка может рандомно начать показывать сопротивление 2мОм на корпус. Боязно ставить на машину.
  22. ...транзистор действительно не рабочий, но от чего он вылететь мог?
  23. http://i76.fastpic.ru/big/2016/0119/b1/_3b3a1e005c62e7bd2f4f116903c89cb1.jpg?noht=1 http://i73.fastpic.ru/big/2016/0119/01/_a9386aec9bc0a35cacf267b7d0911501.jpg?noht=1
  24. Доброго времени суток. Имеется Peugeot 4007 2.2HDI 2009гв. После долго простоя машину пытались завести, не получилось. Машина попала ко мне. Все снятые фактические параметры благоприятствую запуску мотора, ...обороты, давление в рейке и т.д. Однако в моторнике присутствуют четыре ошибки по четырем форсункам: "ошибка управления дизельной форсункой цилиндра" P0201, P0202, P0203 и P0204. Форсы проверил - с ними все гуд, проводка от блока до форсунок целая. Дальше вскрыл блок и обнаружил, что жестко греется вот этот элемент Подскажите, что за деталька? ...и еще это нормальный вид катушки? Подкиньте идей. Почему отвалилось управление на форсы? ...и что в блоке отвечает за управление форсунками?
