trauka
Весь контент trauka
  1. Всем доброго времени суток. Подскажите за что отвечают эти три конденсатора?
  2. ...еще немного садит напряжение диод D4, перед ним 12.2, а после - 12,1. Но выкидывать его не стал. а так если мерять на самой lm-ке, то первая нога 12.3 и вторая нога 12.3
  3. ...тоже отписываюсь. на входе - 12.3, на выходе - 12.1, бут -16.2 Напруга начала регулироваться r32, когда выкинул диод D3. Не знаю для каких целей он там стоит, но напряжение садит конкретно. Если он нужен для работы ИП, то его функцию прекрасно выполняет D6, вместо него поставил шоттки ss14.
  4. Приветствую Ставлю вместо него 5819 - опять напруга 11.6
  5. Нашел!!! Выпаял диод D3 - на второй ноге lm-ки появилось напряжение 12.2 при входном 12.3. Держится оно по всей цепи, но на диоде D4 падает до 12В. Сразу же возникло два вопроса. Для чего служит D3 и как проверить работу K-line без блока?
  6. ...с выходной линии выпаивал все и кондер улетел куда то
  7. и что делать? диод менять или lm? какой диод должен стоять на выходе?
  8. ...диод на выходе самый обычный стоит. буду менять lm-ку все таки. Других вариантов не вижу.
  9. Здравствуйте. нет, менять не пробовал. После всех танцев, склоняюсь, что в нем косяк. ...вернее уверен, но очень жду, кто подтвердит мои сомнеия
  10. ...при входном 12.3, по-ходу пофиг этот резистор. Менял от 17 до 24кОм - на выходе от 11.3 до 11.7. ...в ходе экспериментов умер конденсатор C30 на обвязке выхода LM2576. Может кто знает чем его заменить? Какой номинал?
  11. ...не-не. не наш путь вход - 12В а без подключенного блока сколько на красном? ...при 12в ...очень хочу сохранить схемотехнику платы. очень. лучше уж перемычку припаять
  12. Всем доброго времени суток. Наконец-то пришла та "точка кипения", когда идеи кончились, а мозг устал соображать. ...поэтому ничего не остается, как обратиться к сообществу. Суть в том, что при входном напряжении 12.3в добился на бут-пине стабильных 16.4в. На красном - максимум 11.7. НО!!!! если замыкаю на этой долбаной lm2576 первую и вторую ногу - питание поднимается до уверенных 12.1в ...но это - не элегантное решение, поднакидайте идей, как поднять напряжение на красном проводе и сохранить схемотехнику платы, т.е. 2576 оставить на месте?
  13. ...на скрин info было бы любопытно взглянуть.
  14. ...а что такого motordig сделал, что ему так все поклоняются?
  15. ...прочитать просто внимательно хелп от ктм нужно и внимательно посмотреть картинки)))
  16. ...что значит слетает? не запускается или папка программы удаляется)))
  17. ...я услышал тебя. какой для тебя ключевой блок, который ктаг не берет, но берет ктм? я вообще далек от этой темы. есть блок с инсигнии 17c59 с гпт его читает и пишет фришный ктаг
  18. ...т.е. ты мне не веришь?
  19. ...слухай. это одно и тоже. эти четыре протокола читаются и пишутся через другие тачки. просто поверь мне.
  20. ...ты просто "фонтан информации". ...как он в диспетчере устройств определяется?
  21. А ты вкурсе, о чем говорят преходы от частного к общему
  22. ...я прошивку под j2534 доковырял. стой!!! положешь там у себя на сайтике. реально. что за минор????
  23. ...ээээ билли. что за прощальная речь? стой тут и не двигайся
  24. ....трымай еще 30 записей для K09021102 и для K10033818
