kenwood21
  1. Спасибо будем смотреть! Я Просто только начинаю,поэтому особо не ругайте( да ещё забыл спросить как называется эта штука под ногами?Иммоболайзер?ипс-4?
  2. сканером-это я как понимаю в режиме онлайна на ноутбуке через Ctpro или chip explorer?
  3. датчиком же на приборке,подходит к 120-125 на глаз и включается
  4. Все отрегулировано и работает четко,термостат менял и не раз уже,кстати говоря может быть дело в штуковине которая под ногами пассажира находится(там стоит блок черный такой и там реле 2-3,ещё вход колодки диагностирующей) ? потому что, когда включается вентилятор щелкает реле которое находится под ногами пассажира из этого блока...и ещё был до этого мозг бош,тоже самое было,я думал поменяю на январь и изменится включение. извините за не до информацию,по двигателю все сток абсолютно,не валов не форсунок,только выпуск и коробка.
  5. Всем привет,не могу найти прошивку более менее экономичную,1.5 8кл,стоит выпуск,и коробка 18 ряд гп 4.1,без дк и адсорбера,хочется ровных хх,тяги в низах,и расход чуть меньше,сейчас стоит заводская прошивка кушает литров 15-18 по городу,хх почти ровный но передергивает когда трогаешься,температура доходит до 120 градусов,на трассу редко выезжаю.
