Rock-007
Весь контент Rock-007
  1. Спасибо огромное
  2. День добрый W202 ключи рыбки. 2085450108 внутри две 2D59J Замок весь расковырян шлейфы порваны.Шлейфы восстановил с дорожками. Внешний проц прочитался на ура,а внутренний ни в какую.Уже грел его охлождал и тд и никак.(Как восстановить инфу в нем.Знаю,что дампы на 80% схожи в процах,но есть различия... Вот дамп внешнего проца 2D59J-out.BIN
  3. Блок от 2.8 надо на 3.2 переделать... номер скинул по 3.2 год 96ой 3.2 обьем
  4. Ищу прошивку на блок VDO 0135451532 3.2 6Zyl Внутри две 27с256
  5. Да я прозванивал проц на обрыв и замыкание.Все гуд было.Два раза проц менял.Там проц та проц ножек мало и они большие.Трудно не пропаять.В итоге пропаял в блоке все остальное и заработало.Мне кажется,что клиент промолчал.Т.к он удивился отсечке на 4000 оборотов,когда на месте стоишь,у него до 7000 крутило. и в багажнике лежали еще 2 педали...
  6. Пропаял весь блок и весь замок все работает
  7. Залил синхру в оригинальный дамп.Завелась дроссель заработал.Проездила пол дня и сдохла.Заглушил завел не работает потом опять работает и тд.Сейчас опять сдохла и не в какую... если нажать на газ то в момент запуска поднимает обороты и можно чуть погазовать но тут же сбрасывает на холостые и ноль реакци. Мотя отлично запаяна. Из-за линзы или ключа такое не может быть? Старом дросселем можно управлять.С датчика педали на котором трос при нажатии на газ меняются данные
  8. Добрый день.W210 ЭБУ A0265456632 Поменял линзу с ключом ресетнул защелку. Моторник ME 2.0 Сдул 4e28b прочитал ее. Сделал ренью блока программой ECU RENEW Припаял обратно.Собрал поставил. все привязалось и работает кроме педали газа((До этого педаль работала.Ошибок нет. Как это исправить какие байты обратно вернуть? Вот дампы оригинал,что заливал и что после привязки получилось.Седелал абритусом ренью и то же приложил дамп он правильный или нет? Просто машина за городом в 130км и каждый раз ездить эксперементировать не могу к сожалению накладно это. Я правильно синхру выделил?Если эти байты вписать в оригинальный дамп и залить его будет работать или я не прав? 210ый.rar
  9. Maloi Огромное спасибо,все заработало!
  10. Мыл грел, не помогает.Проц греется сам по себе.Замыканий между ножками нет
  11. Я просто ищу рабочий дамп с двух процов или может кто поможет восстановить тот дамп.Привязать то я смогу.
  12. А что сложного.Ресетнуть защелку с моторником и обнулить пробег в приборке
  13. EZS W203 45/00 R1 I130 196938 1J35D HHFT0142 EZS W203 45/00 R2 I220 196939 1J35D HHFF0142
  14. ETL 908 грел не читает.Проц сам по себе греется
  15. Смысл за эти деньги можно замок купить
  16. Не читается( Как раз с Вином и пробегом сдох(Такого же замка нету и дампов то же((
  17. Добрый день. Замок от 203 кузова номер замка 2035450508 сдохла одна мотя 1J35D Есть дамп со второй.Помогите восстановить первую где пробег и тд Пробег был 178852 VIN WDB2030351F245311 1J35D-0823(31)EEP.BIN
  18. Мерседес W210 с ИК ключами. 96года. Помогите посчитать пару ключиков по дампу блока IFZ. Заранее благодарю.Стоит мотя 0D62J Посчитал прогой,но она почему-то одинаковый дамп пишет и все ключи один другой замещает( 0D62J-0819(36)EEP.rar Key.rar
