Весь контент Jeka87_09
ssangyong kyron 2009г.в.
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста почистить eeprom от иммо. Авто рекстон 2 2008 г.в. Eeprom 1001377 st 9606w считал с помощью минипро (95160 или 95320) Прикрепленные файлы eeprom r 95160.BIN eeprom рекстон 95320.BIN
- Помогите очистить дамп eeprom ST95080W3
Minipro TL866A
Я тоже не откажусь
Сканматик 2
После обновления сканматика (SM-2 J2534) кто не будь пробовал прошивать эбу
- Прошивки Bosch 7.9.7
Здравствуйте форумчане измените пожалуйста работу карлсона на 99-95 ваз2110.bin
Renault Logan 1.4
Проблема решена заменой прошивки Все спасибо кто откликнулся!!!!!!!
Renault Logan 1.4
Чтобы было понятно, что делали с авто
Renault Logan 1.4
Привет всем ! может кто не будь сталкивался? Код ошибки P0110 (неисправность цепи датчика 1 температуры впускного воздуха блок 1) диагностировал сканматиком 2. Сам датчик исправен, провода до эбу прозвонил. Эбу прошивалось под евро-0
Прошивки Renault
Всем спасибо прошивку нашел
Прошивки Renault
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с прошивкой нужна Евро-0 эбу siemens ems3132 s110140023 A 8200661124 Renault Logan мотор 1.4 8V рено819.bin
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Отключите пожалуйста 2 ДК. Заранее спасибо Flash_07031441_у700аа.bin
Прошивки Январь 7.2
кто сможет отключить ДФ напишите в личку суда выкидывать не буду прошивка коммерческая.
Лада Гранта
посмотрел там все нормально. Были разводы почистил калошей. Сегодня опять приехал с теми же ошибками куда лесть уже не знаю.
Лада Гранта
Пока машина уехала. В блок не лазил.
Лада Гранта
Ребят подскажите пожалуйста авто Гранта 1,6 8v ЭБУ I484GK08 приехала с такими ошибками. После скидывания с эбу все приходит в норму но через определенное время снова выходят. Эбу прошита под Е2.
AUTOCOM / DELPHI / MOTORSCAN 2014.3.2 FULL +Activation
Dodge Caravan 2.4 2002г.в заводится и глохнит
Извените, что сразу не ответил. Пречина была в не штатной противоугонке. Которая была спрятана в электро проводке. С водительской стороны под ковролином в пластиковом тунеле где пнаходится штатная электро проводка.
Все разобрался, Всем спасибо.
Так ошибок нет?
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста не могу разобраться авто додж караван 2,4л 2002г.в. включаешь зажигание бензонасос срабатывает, крутишь стартером бензонасос срабатывает накачивает до 4кг но только двс завелся бензонасос не качает после того как давление в топливной рампе упадет мотор глохнет, если во время работы двс вытащишь реле бензонасоса и поставишь на место он накачает до 4кг и отрубится. Пока временно сделал с помощью реле поворотов подал пульсирующий ток на реле бензонасоса но насос работает постоянно когда включишь зажигание то есть включится выключится как поворотник
а как можно вылечить? Или только замена.
Всем привет и с праздником. Такая проблема. авто газель двс умз-4216 эбу М10.3 М114 бывает что эбу просто "засыпает" то есть после того как заглушиш мотор, включеш зажигание на щитке приборов не горит чек и не срабатывает бензонасос. Но это роисходит не постоянно. Выйдет на связь только если подключится к эбу на прямую и пробовать их перепрошить с помощю OpenBox и то только где то с 10 раза. Може кто не буть сталкивался с этим. Вчем пречина?
Всех с новым годом. отключите пожалуйста 2 ДК заранее спасибо Flash_03011330_836.bin
Прошивки Январь 7.2
куплю прошивку для эбу я7,2 A203EL35 динамичная и без отсечки
