FedorOff
Весь контент FedorOff
  1. прочитал Бош МЕ7.5 в буте,писать отказывается,пробовали Комбиком,та жа ерунда.Так что кесс работает в буте))
  2. а кабель К04 с коробочкой(переключатель и диод) кто нибудь разбирал?Там внутри от блока кесс 3 провода,красный зеленый и черный,так вот-красный плюс идет дальше,черный идет и приходит на зеленый проводкоторый по мануалу К линия,а зеленый от Кесса земля в этой коробочке.Хм,вскройте свой кто нибудь пожайлуста,по цветам так же???
  3. у моего кабеля с коробочкой(переключатель и лампочка) 1провод красный с мини пином,1черный с крокодилчиком,2 длинных провода (красный черный с крокодильчиками),и еще там зеленый,желтый ит.д. но все они с маленькими пинами!!!!!При подключении к блоку МЕ7.5 Бош красный провод на3 контакт,пин не по размеру ведь,у блока больше размерпина чем у провода.Или от длинных с крокодильчиками накидывать?
  4. ребяты,ну где увидеть распиновку кабеля для бута С167?к примеру для Блока Бош МЕ7.5 по блоку то понятно инфа есть,какими цветами кабель в какой пин подключается?
  5. Товарищи,я в курсе что тут буквально все по полочкам разложенно по кесс,ну вот хоть пристрелите не могу встретить распиновку шнура для бута С167, хэлп в кесс не открывается((( это кабель который с выключателем и крокодилчиками черный с красным.Ту вот еще прикол,что бы подключить Бош МЕ7.5 там пины под К-линию подходят,но что бы воткнуть к питанию блока таких размеров нет....что сажать на питание в эбу от этого шнура???2 длинных крокодилчика красный и черный
  6. осталось с напругой разобраться
  7. прочитал Октавия Тур 1.8Т Бош МЕ7.5,Пассат В6 1.8ТСИ МЕД17 прочитал\записал Форд Мондео 2.0ТДДИ 115 сил вопрос есть,а когда выбрал файл для записи,потом кесс попросил оригинальный файл.Он сравнивает и не исправляет там случаем в новой прошивки ничего? и еще момент,подключаю кесс к авто,показывает напругу 12.07В хотя уверен что выше около 12.80В,а при подключении зарядника показывает вообще 15 В. Это ли случаем не связанно с питанием прибора и требующее доработки?Пока читает пишет вроде бы
  8. как раз через 2-3 вкл\выкл прочитал все))
  9. вскрыл просмотрел))))на вид ооооочень даже все чисто и пропаянно!Аж удивился,что сверху что снизу на плате.Пробовал игнорировать чисто включенное зажигание и постоянно жму на ОК во всех сообщениях.Я прост читал отзывы об этом продавце,вроде бы говорили что там все более менее все хорошо работает.Завтра попробую с зарядником и скорость ниже,если не осилим,тогда в доработку
  10. друзья,вот что имеем: пришел кесс2,установил к-сюит 2.06,драйвер установился при запуске программы,запускаем к-сюит (бывает не с первого раза видит девайс) все открывается,протоколы авто байк и трак,попытался значит считать свою Шкоду Бош МЕ7.5 (кесс тольк пришел,не дорабатывал) первоесообщение ругался на зарядное просил подключить,хмем ок,дальше просит вкл зажигание включаю и жму ок,что то там пробегает и просит выкл зажигание,выключаю,пайза просит вкл зажигание.Да что ж такое то?Или он так ругается что без зарядника не дам читать?
  11. а 2006 г.в. турбодизель там EDC16 по розетке идет чтение/запись?
  12. там все так страшно..? думаю помощь понадобится однозначно
  13. Друзья, а что можете подсказать по автокому,тот который в серой коробке с кардридером но без блютуса и вместо диодов там квадрат который при подаче питания горит синим,при подключении перемаргивает зеленый-синий, а сегодня подключал к 2101 с инжектором М7.9.7+ через Генерик и в какой то момент все зависло и вместо синего квадрата загорелся белый не надолго и потом больше ни разу не смог подключится к " копейке" ,попробовал на Паджеро 2002 подключился,потом вышел опять пробую,больше не смог подключиться,пишет VCI не найдено,пробую проходить тест все ОК все исправно но к машине не подключается.Попробовал к Шкоде 2002,подключился,выхожу пробую через Генерик не установлена связь,еще раз пробую установил.Вот и думаю,может эти долбанные "корчи" переделки могут запороть прибор?До этого подключался к Роверу,вообще ни секунды раздумий сразу подключился да,прибор CDP+ версия кажется 1.2013
  14. опробовал не Ленд Ровере Фрилендер 2003 V6 Акпп,увидел абс,коробку,двигатель не увидел....но думаю это может и связанно с заменой мотора ранее
  15. а значит для установки Тракс вновь устанавливаю прогу,активирую и там вбиваю значения для грузовикофф?
  16. Заработалооооооооооооооооо! Вообщем все заработало,я первый раз ввел серийиник свой 20418,потом решил попробовать выбрать из таблицы(картинки) выбрал 100251 и сразу стало зелененько все))запустил,сразу ТЕСТ- тест ОК!Обновил адаптер-ОК))))))все видится))) и вы правы,китайка конечно вредитель))) прога у меня значит CDP+)))) надо теперь опробовать на авто,но это уже завтра))) Спасибо за помощь!Вы стойко вынесли моё занудство))))Благодарю!Будете в Воронеже,чаем угощу)))
  17. а при активации проги вон чиво выскочило....красными крестиками,по ходу дела только подходит то,что китайка прислала?
  18. так,я понял вас,отбросил общение с китайкой,полностью доверюсь вам!Без шуток и иронии,друзья что подскажете,точнее где под мой прибор подобрать прогу с серийниками?Я честно совсем запутался уже...
  19. может вообще дело не в бобине, а ... я сидел в кабине... у меня значится так прога CDP.ставлю ее,запускаю архив патч Автоком\Делфи\патч.ехе распаковывю в папку с автоком..Напускаю Автоком на рабочем столе ярлык в виде автомобиля.Там кстати нету ни слова про Делфи.И Оболочка Автоком. как на скриншоте. мои серийники 20418 код продукта а-710-479 ключ WMNPTZMBHZJM У МЕНЯ ДЕЛФИ НЕ ЗАПУСКАЛАСЬ НИ РАЗУ
  20. с торца есть только кардридер и юсб,кнопки нету. Кнопка есть на самом обд2 подсветка а при установке проги,там только вроде CDP никаких Pro или + не было..... мож каитайка прад что не то отправила....только почему тогда все устанавливается и прога запускается?И китайка утверждает что прибор и прога CDP
  21. вот фото адаптера. при подаче питания,тот квадрат справа горит синим. Программу на диске прислали CDP.китайка говорит что и прибор CDP/ прога как бы видит прибор,видит ком7,но жмем ТЕСТ и тут же через 4 сек. Ошибка.
  22. и все?????????так просто....Спасибо!!!!!!!! Вот скриншот))
  23. тут целая проблема блин с скринами....буду пробывать вставить,почему то с яндекса не хочет люди добрые,может на почту скинуть??????нуууу не шмог выложить скрины
