FedorOff
Весь контент FedorOff
  1. расскажу свою историю китайского клона с авто Ауди 1.8Т 2005г с блоком Юош МЕ7.5 подключился по ОБД2,прочел иденты(причем на моем Бош ЬУ7.5 Октавия Тур 2002г. не читал) нажимаю прочесть,спрашивает куда сохранить,выбираю раб.стол название пишу жму ок,начинает считывать,читал достаточно долго,выскочило сообщение выключить зажигание на 10 сек,выключил посчитал до 10 включил зажигание-нажал ОК-пробежала строка сообщение ушло через какой то промежуток времени выскачило окно включить зажигание(но оно то включено!) все,жму выход,выключаю зажигание включаю ЧЕК горит это хорошо,кручу стартер а не заводится,еще раз не заводится.... Беру МППС 13 подключаю заливаю прошивку завожу,все работает,подключаю Галетто 2 мастер читаю опять этот блок через ОБД2,выскакивает окно выключить зажигание-выключаю,считаю до 10 жму ОК пробегает строка включаю зажигание пробую завести и опять облом....беру МППС заливаю,все заводится Я так думаю что при чтении и записи Галетта2 мастер блок оставляет в режиме программирования???? Если это так как просто закрыть программирование? вообще изначальная проблема была такая МППС13 считывал из этого блока МЕ7.5 почему то 386кб прошивки,поэтому подключил Галетту2, а она прочла все отлично ровно 1 мб,но после чтения авто не завелось....ВОТ в чем ПРИЧИНА????
  2. печаль...кто то мне сказал,что МППС берет его....эх
  3. Товарищи,Вы как всегда на высоте!!!! СПАСИБО!!!! а не видели хелпик по этому БОШ 3.8.3 для бута или его и по диагностике прочту?
  4. Здравствуйте! Поиском пользовался и не только здесь. Проблема такова есть 2 машины одинаковые Октавии 2002 года,одна на механике,вторая на автомате у обоих моторы 1.8Т AGU,знаю точно что по диагнозе галетта 1260 не читает,там нет такого блока, в МППС 12 есть блок какой то 5.8.3 но помоему то же н не то,как определить что это за БОШ??? 1.8 T AGU 06A906018CJ И чтение по диагностике или на столе?
  5. а я так и не опробовал еще китайца....думаю первым станет Simos от Гольф 1.6 AKL
  6. Спасибо NS555. точно точно! спасибо!
  7. сегодня просто все пропало,программа не запускается,шнурок определяется юсб сериал порт-вместо фгтеч,я так понимаю в самом шнурке что то улетело?попробовал вашу ссылку,при открытии пишет " открыть программу невозможно потому что не найден на компьютере FTD2xx.dll попробуйте переустановить программу......и что это?
  8. подобное было,при установке МППС на второй комп,прочитал данную тему, и просто открываю прогу правой кнопкой мыши через админа)))))))))
  9. Галетта заработала!Первым подопытным была Шкода 1.8Т Бош МЕ7.5,как и говорилось здесь же,на 80% ступор,ну значит будем дорабатывать,и при запуске проги пишет что то про обновления,обновлять или нет?
  10. печалька....то бишь мне винду сносить смысла нет,есть смысл менять комп???В описании галетты есть же винда7 32 и 64 бита....млин ИЩУ драйвер для Галетты2 v51 китайся,под винду 7 64 бита!!!!!!!!!!в комплекте ничего нет(((ИЩУ!
  11. версия адаптера по заявлению продавца кажется 51. Пришла коробочка с 3мя светодиодами с затертыми микрухами,диска в комплекта можно сказать нет,дров нет,скачал в нете,дров все равно не видит,ересь какая то,винда 7 64 ьита
  12. ссылку на скачивание нормальной проги поделитесь?
  13. сегодня получил Галетто2 мастер,из Китая...Ну косяки в исполнении пайки есть конечно,но общее впечатление нормуль.Вставляю диск,а диск то пустой....китаец гад пустой диск прислал....Советуйте,ждать ответа от продавца или искать прогу?Хотя без кода активации вроде б ничего не получится?
  14. я полдня искал схему МЕ7.5 для программирования...и что то нашел,что неизвестно,вот где найти конкретный талмут с распиновкой и схемами?или это фантастика?
  15. а как МППС поднимали блок?сама процедура?был случай когда MPPS стерли флэш,а писать отказался...поднимали другим флэшером(непоню каким) а вопрос-утверждение,прочитав тему,сделал вывод и хотел все таки уточнить,мнения разделились 50\50 у кого идеально с МЕ7.5 работает, у кого валит блоки...
  16. личку почистите,есть важное сообщение,точнее вопрос,помогите))
  17. и итог подведем господа! с МЕ7.5 работает по ОБД2 не стабильно? с трикорами в буте работает хорошо? ВАГ группа по ОБД2 тоже неуверенно?
