midos78
Весь контент midos78
  1. Вот ставлю на маршрутки,переключение по дмрв +, датчик кислорода откл 31GB14A.rar
  2. газ какой пропан-метан,это раз,то есть газовая хлопушка стоит,па правку по уоз делал
  3. главное в гроб не загнать,а так шьется на ура,и лодырем и опенои
  4. блок не разбирал
  5. с дешевыми свечками такое на постой,типа бриска и дешак
  6. если газ попадает вместе с бензином,то с двиглом происходят чудеса,его тресет,стрельба
  7. зазоры на свечах,ну и то что они новые не означает рабочие,на каком давлении горят,броники если оборваны то на газе канонада стоит,машина хоть и с рывками разгоняется
  8. джот и есть датчик ож двух пиновый на термостпте,розовый вродь
  9. джот заменить не забуть у соате другой
  10. соатешник это аналог микаса 11,значить такие параметры должны и являются одинаковыми
  11. какие тебе именно параметры нужны
  12. вот их родная,а так сие чудо читается всем что читает микас 7 testerplus1_3.zip
  13. та поставь софт заново,прошей адаптер и все ок
  14. у сие чудо 93г световыми кодами
  15. если рядом с рхх гдето шланг слетел или подсасывало воздух,ее типало и подтраивала,номер эбу версию прошивки
  16. там где рхх стоит отверстие чистое,и рхх до нуля и глохнуть
  17. при регулировки рдвм обороты меняются,глохнет при полном закрытии
  18. дросель снимал смотрел его есть выработка на блине
  19. вот активатор с указаниями как это сделать Delphi_AutoCom 2014.2.rar
  20. у меня на спринтарах такая чхня была,машина 2000 года,а читалась 2003,хотя абс читался бес проблем
  21. автоком и делфи берут спринтера а вот WOW нет,в чем проблема
  22. как там тле 6240,ибо она этим заведует,пайку просмотреть на наличие отвалов
  23. Здравствуйте,блок микас 11ет 821.3763.000-02 у этих блоков размер флеши 576 кб,а прошивка 896 кб эта _M11et_52_SP_Metan_v52_Full_nlz.rar,зальется(чиплодером)
