Роман Ботан
Весь контент Роман Ботан
  1. Присоединяюсь к вопросу. А в каком месте на плате он должен быть ? Переделкой заниматься совсем не лень. И купить хочется. Вот только низнама чё.
  2. Стас, Спасибо ! Это очень удачно ты описал. Даже я, пока далекий от инженерки, понял. Буду искать транзисторы. Резисторы старые оставляем или тоже замена требуется ? У меня ещё один вопрос, касательно кеса. В комплекте идет адаптер, см фото. В мануалах, этот адаптер с диодами. В клоне делезный корпус и про диоды конечно же речи нет. Но на плате есть места установки диодов и цепи (резисторы для понижения напряжения наверное) Можно ли впаять эти диоды туда ? Ну естественно отверстия в корпусе я сделаю под них.
  3. Ну не поделится, то в следующий раз сним так же информацией и помощью поделятся.
  4. Покажи человеку, где что сделать.
  5. Красава. ПО5 только и ничто иначе. Приедет потом на разборку панель покупать или новую тему откроет - про дамп приборки )
  6. Да обычный хохол. Моя хата с краю - ничё не знаю. Своя шкура ближе к телу. Может конечно и против политики своих властей и гомокаклов, но боится сказать пряму. У них там сейчас репрессии походу, как при Сталине. Пикнул не в ту сторону и в подвал..
  7. Поддерживаю ! Стас, пожалуйста, как для совсем тупоголовых, сделай фотки что где перепаивал. Как выглядела микра бывшая и что теперь на её месте + обвязка. Очень будем признательны. Я свой кес по K-Line ещё не пробовал, но надо быть готовым к подаркам узкоглазых..Вот мои фото - Это обзорные. Сделаю получше в нужном квадрате, если укажете в каком. Транзисторы BCR198 у нас в главном магазе только на заказ, минимальная партия заказа - 44 шт.
  8. Походу сейчас прилично сраку украм в дверном косяке прищемили.
  9. Владимир молодец! Его всегда можно найти через скайп. Как только дело касается, что сам не могу что то осилить или лень, смотрю на сайте у Владимира, что есть в кальках. Если есть то, что мне нужно, пишу коротко (специфика общения с ВВладом, нас таких у него хватает, по этому всегда конкретнее ) что нужно... Ответ очень оперативный. Всем рекомендую.
  10. Спасибо ! Действительно так.
  11. Парни, а второй DB15 кабель, без CAN и L-Line, исключительно питание и RX / TX, вообще для каких целей ? Кстати там в разъеме тоже провод на вкл. зажигания не на тот пин припаян..
  12. Прикол - промерил резюк в кабеле на кан, а он 220 ом. Должен быть 120. Стал сомниваться, что правильно проверил. Пробил по цветовой маркировке - действительно 220 ом. Заменил на 120. Резюк на 1 ком тоже поменял. 960 ом у меня показывал. Поставил более точный номинал.
  13. Дружище, там же вроде для бута другой кабель есть отдельный. Хотелось бы понять распиновку выводов непосредственно из гали для проверки. Может конечно где то в хелпе есть, но я пока не видел. Надо глянуть. Кстати, вопрос по BDM на гале v53. Кто проверял, работает ? Если смотреть распин выхода из гали в мануале, то он соответствует действительности? Да, распин для кабеля есть, я нашел. А как его проверить, пока не знаю. Не пробовал.
  14. Личка переполнена.
  15. В моторнике нет микры нужной
  16. Я понял, что нельзя вываливать на всеобщее обозрение и учить клиентов и демеров скринами. Дампа 9366 с моторника пока нет. Я кинул ему скрин с танго, что бы он подключился без резки блока, но он что то тупит.
  17. Без иммовые прошивки плохой тон при исправном авто. Не профессионально. Лучше разобраться один раз, чем по жизни бегать и искать на всё подряд noimmo
  18. А как сделать эту синхру, чем? Если можно, пару скринов или разъяснение. У меня приятель тоже видимо синхру убил. Но там другой случай. Он полез в моторник менять VIN, т.к. после покупки авто выяснил, что VIN в моторнике от другого авто. Поменял он пару цифер, а машинка написала ему, что была попытка угона и теперь не заводится.. Дамп дашки у меня есть, моторник он сейчас читает. VIN в моторнике лежит в какой то другой микре, не в той где синхра. Не обычная какая то микра, он её читал упой, как 9366 а писать не мог. В итоге бипрогом записал и результат на лицо.
  19. Парни, привет ! Не могу никак настроить работу с очередным китайским другом. Сначала вроде поставил всё нормально, но софтина писала - Interface Comunication Error +12Vcc power error or Communication error Подумал, что просто с блоком надо подконнектиться. На момент установки девайса естественно проверить было не начем. Сегодня подконнектил к блоку, та же фигня. Начал репу ломать, чем победить. Для начала стал дрова переустанавливать. Валялась у меня папка от этого девайса, а там пара разных драйверов. Под PID_1967 и под PID_6001. Я гдянул в свойствах устройства - у меня PID_1967, ну их и подсунул. Устройство отвалилось и перестало вообще определяться. Теперь висит с желтухой в диспетчере устройств и никакие драйвера не помогают. Видил кучу перепрошивалок для этого друга, но как, что и в каком порядке делать не пойму. Точнее уже по моему все варианты испробовал. В одном варианте получилось так - устройство висит с желтухой в диспетчере, а на кнопку (ON) из софта реагирует, щелкает реле, но один черт не коннектится с блоком. Объясните пожалуйста, куда капнуть.. Спасиб !
  20. Красава )) И пусть кааа..кк анает...
  21. Вчера он попросил выяснить цену. Цена на дилере почти по закупке (как для сотрудников) 5000 р и месяц ожидания из франции. Думает...
  22. Тоесть галя не читает фулл флешь не читает ? Я сливал с сименса галей и кесом 1 в 1
  23. Спасибо ! Пробовал галю только один раз пока на Siemens PPD1.1 , вычитал через розетку, записывал так же, но понять , что там дочитывается или нет, при таком испытании видимо не реально. всё нужное содержимое прошивки там было в середине. Внизу очень большой пустой блок с FF. Может там что то и не дописывалось, не понять.
  24. Пишу в личку. Дайте пожалуйста распин ))
