OLEH23
Весь контент OLEH23
  1. странно, если искать через категорию товаров, а именно блютуз елм...его найти не получается, только по ссылке)))\и обратите внимание на счетчик времени до окончания акции...при каждом заходе выдает время с одного и тогоже времени около 55 мин . мож козачек засланный((((
  2. очкуй не очкуй... а ребятам работу поламаеш ( имею ввиду диагностов) поэтому немельтиши клавой... Дай спокойно работать.....
  3. подскажите может кто знает, уменя все ставиться, обновляетс, но при подключении зависает , пробовал и моторник и абс на опель виваро, да и к тоетекорола пробовал. тот же результат. при прогоне теста , в демо режиме .....код 1200,невидит кан и другие протоколы. в чем может быть проблема?
  4. может кому пригодится Распиновка, комплект от старого лаунча плюс пригрутить гнездо для внешнего питания если надо вазы делать по gm12 DB 15 –1- 2-- 3-- 4 -5 --6 --7- 8- 9- 10-- 11- 12- 13- 14- 15 OBD --16- 2- 10- 6-12 -14- 7- 8- 9 -1 3- 11- 13- -15-- 4+5
  5. ачем покупать если есть от мастера, на крайняк переходник зделаю, вот удленитель и згодится))))
  6. Больно не умничай...професор следующий вопрос будет. Подходят ли перходники от Автокома,или придется мудрить переходник под родные ланч(есть чумадат от мастера..)
  7. Подскажите, для чего идет переходник в комплекте? или он просто удленитель ?
  8. суть не в скорости обнов, а в удобстве, без прогона через что-либо. а просто кнопочку ...тыц...и ляпота)) спасибо людям за совет!!!
  9. подскажите,после пункта ____2.3. После того, как пробегут все строки появится окно, в нём выбираете первый пункт Create/Modify partitions пишет FATAL ERROR:Canot open disk drive Panasonic Cf-19 вчем может быть проблема?
  10. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=127892 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4682382 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4858812
