зарубин
  1. Я понял .Другими дивайсами ни как?.Буду отсылать ecu .
  2. Квадроцикл BRP АУТЛЕНДЕР 800 2006г Полная утеря!!! Нужна схема схема распиновки siemens vdo mse 3.7. Как сделать без ключика отключить иммо?. Или как привязать чип к иммо на этом АГРЕГАТЕ Кто делал ? ( ID чипa? )
  3. Обмен возможен Т-300 на диджипрог 3
  4. Сканматик 2, Т-300, MVP,SBB в лет ложит ключики без пина.
  5. Была такая лажа, у меня сканмат форзу без проблем прописал и синхру положил, а КИМО и ТИГО ни как .Прописал только ЛАНЧЕМ.
  6. КИА каренс 4 2013г. WIN : KNAHU815BE7070923. замена эбу .Нужен пин прописать ключики.
  7. Спасибо гуманитарка принята освоена. Jbu респект, возможна дальнейшее сотрудничество? В личку.
  8. Доброго времени суток .Полная утеря ключей замена эбу (новый) помогите посчитать пин из vin. U5YHN812BEL074672 .Для прописки новых ключей .
  9. Доброго дня всем спецам!!!,вопрос в том, есть мозги BOSCH ме 7.9.7 QQ нужно приспособить на ТИГО 1.8L Механич трансмиссия. Если на этот аппарат Еепром без иммо??? .Прошывку подготовил без иммо (отключил в прошке коды иммо и т.д ),епром записал без иммо с QQ насос срабатывает при прокрутки стартером. Без блока иммо не запускается эбу не горит чек нет синхры по ДПКВ. С иммо есть сигнал с ДПКВ даже меняется длительность впрыска но не заводится. В блоке иммо стоит еепром 24LCO2BI может прописать не обученный дамп в блок иммо. (нет ни ключей ,ни блоков Эбу, работаем тем чем есть).Так как мы из Луганска( ЛНР) нет доставки блоков ,ключей(ТРАНСПОНДЕРОВ) для обучения иммо . кто откликнется могу помочь в подготовках прошивок (динамик) перевод в Е 2 и для ГБО пропан, метан Ваз. Уаз 17.9.7 ,7.9.7-7.9.7+ , Микас 10.3 м 113-114. ланос. авео . лачети сириус d3-4 мр 140 нр 240 и все на что есть проги. Пните в нужное направление или подскажите куда рыть . можно в личку .(Таких тазиков китайского производства оооочень много ,без мозгов и ключей и нужно завести как можно больше без иммо для ЛНР).
  10. Прога работает спасибо.по инструкции на xp!!!
  11. А с лянчем если сравнить то что лучше??? На данный момент.
  12. Прошыл БДМ 93с45 флеш . все пршло!!!!
  13. Магнети марели 1.4 16 клап шкода фабия кто нить правит . Динамику на низах и второй лямдик вырубить по уму .как заказать, можно в личку и сколько стоить будет.
  14. Вчера привязал ЭБУ к иммоб. Т-300 китай. на авео . вычитал номер ключа и привязал (была замена блока ЭБУ).Думал прошыть прийдетса эбу когда вспомнил за т-300 потыкался минут 10 и получилось, так что прибор работает.
