Весь контент rakul7
Lada Priora 21700-3801010-31 VDO ошибка ErrCAn
легко! купить блок управления ме17.9.7 каневой 21126-___-45 жгут эсуд под этот блок, генератор 2170, электро педаль, эл дроссель, дмрв, и рессивер, поменять фишку дса. и протянуть кан от блока к панели. либо купить панель с хвостом 00 или 10 а не 31 как определить приора с каном или нет легко посмотрите на руль (нового образца с каном), чек (с лева с каном с право обычная) или генератор возбуждение 2 провода с каном один без кана. и все поймете либо по последним двум цифрам если десятые одинаковы то панели взаимо заменяемые 10,11 и 12, разные только производители вдо автоприбор счетмаш или ителма а если 40 и 50 обе ителма но одна обычная вторая каневая не взаимо заменяемые
Сброс крэш HYUNDAI ix35 SRS 95910-2Y100
и с кардампа нормальные дампы!!! просто нужно либо думать, либо сканер иметь который облегчит чтоб меньше думать, если б сразу все собрал до кучи подухи разьемы и резюки получилось бы с первого раза.
Газель
так мануал открой и поймешь! только внимательно с версией по щитка, там три вида зим лайна.
Infiniti G25 2010 блок SRS
не помню ниссанов и фиников с блоком под печкой кроме авто где нет тонеля между сидений как на минивэнах сирена например
Kia Cerato 2011 года
нет конечно разные микры и разные строки где лежит пробег да и тахо бывает обманывает
VW Passat B6 2008
походу новый тип травы появился, вместо спайса-крипто наззывается! во бля вставляет с ней любая крипта и любой краш трется к имо вобще даже не подходи, думать не надо тачки так заводятся и сами уезжают но только на одну ночь, пока Алан не пришел парни на форуме сидели с крипто гадали, пришел и сразу все срослось
- VW Passat B6 2008
Mazda Axela bfd1 57k30
- VW Passat B6 2008
- VW Passat B6 2008
на месте владельца авто первым делом я подумал на Вас, что вы угнали т.к. у вас есть дамп щитка с него можно выдернуть пин имобелайзера также пока делали пробег сделали слепки ключей, чтобы провернуть темное дело воспользовались его авто и чтобы скрыть отпечатки пальцев вы забрали с собой щиток который крутили)))))) это конечно шутка но Вы шутник еще тот. тема Супер не спешите закрывать интересно чем закончится повторюсь за кем-то пошел за попкорном слежу весь во внимании))))- "Калина 2" М74.5 Пересчет дубля пробега в моторнике -
да в регистраторе есть израсходованное количество литров это точно- Peugeot 807, 04г, 2,2D, HDI, 4HW. Помогите разобрать.
до 2005г сагем с 2006г валео- Peugeot 807, 04г, 2,2D, HDI, 4HW. Помогите разобрать.
бардачек пассажира внутри него с лева https://yadi.sk/i/8SAL1oqYjhbnL https://yadi.sk/i/QuU-FRIYjhbsV- VW Passat B6 2008
посчитать легко это в уме сложить все f а нули трогать? так если не проблема посчитать то в чем проблема посчитать в уме новый пробег? и если считали то в чем проблема обратно запихнуть новое? просто боитесь и правильно делаете авто не для начинающих повторюсь, а не начинающие время не тратят а покупаю оборудование энигму например!- Lexus gs 350 89170-30720
ошибок у тебя сколько можешь фото скинуть что мы гадаем???? у меня после чистки висела одна ошибка стиралась но потом загоралась ! и - подушкек тоже было сопротивление только один канал висел глухо на массе если ошибок много то может ты разьем плохо одет тоже было 18 ошибок у меня! если не секрет а у Вас что ?- Lexus gs 350 89170-30720
а что в них летит? драйвер или еще что может быть? поделитесь на будушее! сколько обьявлять за ремонт у нас блоки продают на разборе от 1000р поэтом наверно работы не так много https://www.obdauto.ru/rostov-na-donu/transport?bt=1&q=блок+srs&s=1 так это краш ошибок по замкнутой подушке нет?? да он- Lexus gs 350 89170-30720
блоку хана, 3 таких машины попадались последняя новая королла намучался, точно также сбросил ошибок нет пока не перевключишь зажигание и блок не запустит диагностику даже лампа помойку тухла, пока не пригнали такую-же и не поменял блок потом перекинул епромы и все ок уверен что ошибка на ту подушку которая срабатывала, и еще попробуй тестером на снятом блоке канал на блоке этой подушки у меня сидел на массе (корпусе блока) остальные каналы было сопротивление.- Lexus gs 350 89170-30720
- VW Passat B6 2008
- Kia Сerato 2013 2 литра АКПП
я как-то клиенту переставлял язык с иероглифов на английский, перебирал все пункты и все время спрашивал точно английский был клиентам не особо доверяю! получилось.- Ford Transit 2005 ремонт приборки
на тех рено не запускается потому что нет аналогово зажигания она его видит по кану причем тут транзит и фокус 1 причем тут дубль, на рено (некоторых) где нет активного дубля даже прочерков нет - панель не запускается и еще много авто, на первом фокусе и пробег можно увидеть на столе и тест панели сделать. какие панели на рено запускаются по кану без дублей приведи пример? https://yadi.sk/i/RhCAHqnSjcZHp а про дубль менял панельку на мерине при включении зажигания пробег моргает с этой панели потом пропадает перекинул епром все стало на свои места
