Весь контент rakul7
- BOSCH ESI TRONIC (01.2013) - DVD1 + DVD2 + DVD3 + DVD4 Torrent + Keygen
Hyundai i30 2013
может клопа плохо пропаяли пиши номер панели дампики были от таких
SsangYong Actyon 2013год 24с16
в мерсах 24с16 бывают, и по слухам моторы там и коробки в сангенгах стоят мерсовские....значит и дампы от мерса пойдут, в замке дамп нужно еще поправить там активный дубль!!!!
- Toyota Land Cruiser 120 2005 г.
Lada Granta, как отключить одометр
какой резать красный или черный? режешь кан кроме бенза ничего показывать не будет
для начала какая комплектация авто с абс или без???? можешь удивиться что ДС не подкючен а скорость показывает. пожно и пред шитка и пред абс выдернуть результат будет эур без скорости работает 20-30мин потом отрубается и при остановке на световорах вобила будет материться нужно будет глушить и снова заводить, без щетка может чек гореть на потерю связи с панелью. нужно чем то жертвовать
- Куплю нерабочий Delphi ds 150 или автоком.
Питание приборных панелей
чуть дополню потом берешь сканер и трешь ошибки во всех блоках о потери связи с панелью приборов.
метод отделения епром от печатной платы
внутрисхемкой страшновато последнее время много тем про свежие тойото лексы как потом 0км, да и купить такой свежий шиток проблемно на ражборе можно конечно но не меньше 15-20тыр, нью около 100. поэтому хорошо грею дольше чем обычно придерживая пинцетом и потихоньку начинаю проворачиваль епром по часовой затем обратно через раз 5 отделяется, восновном помойму это на свежих 200ках такая кака, а вот фомки и отвертки точно не надо епром горячий откалывается на раз, ну и про запас нужно иметь и дампики и епромы 66 и 86, а так вобще держу все про запас.
- WV GOLF 4, 1J0919861D V0.1 NEW
лачетти SRS
походу Хозиева лачети пытаются обмануть судьбу не только дома но и в машине, положив магнит по центру как-раз там где проходит топливопровод чтоб останавливать поток бензина который несчадно идет в двигатель...... лучше выкрутите свечу ребята больше сэкономите.
Lexus is250 2014
спасибо полезная тема, и главное что отписался чем закончилось, а не всем спасибо тема закрыта, упирался в короллу новую тоже замирал
Lada kalina
лампы одинаковые отличие в диаметре патрона и контактах патрон вдо имеет контакты на 2 стороны платы а ап патрон имеет только контакты на жопу платы. но патроны ап ори не найти продают армяно-китайские патроны которые от температуры ламп плавятся деформируются начинают отходить то светят то нет, и даже вываливаются.
Lada kalina
был клиент с приорой ап поставил диоды в подсветку и на последнем диоде коротнул, щет помер. разобрал в проце дыра продал ему бу, досадно так встрять (
Lexus LS430
skype: rakul025 личку почистил, у тебя тоже полная.
Lexus LS430
не все так плохо видите, уже и лексусы не страшны, но на геше то либо хозяйка которая может залаить или ботан который может выжечь глаза линзами своих очков, а вот хозяин лексуса парень неплохой может просто поменяться лексус на жилье например ваше и ходить в уборную прийдется либо на улеце либо в багажнике..... если вопросы про камни идет то значит еще посидеть на гецах нужно, а там и вопросы сами собой отпадут, либо базами научись пользоваться там все понятно что внутри, по лексусу вот паренек приехал на днях http://www.auto-bk.ru/forum/topic/68771-lexus-is250-2014/прочитай и все сразу ясно
BMW 3 проблема с панелью приборов.
оч сильно похоже на проэкт по5 сделал завалил, теперь читаем дамп.
Renault Sandero II made by Visteon
а если логан не на продажу а на ТО, а через пол годика с притензиями что сдох абс? с чего будит тупить стрелка спидометра??? она также видит скорость как и раньше только в программе панельки нет запросов от абс какой пробег и все. конечно с разбором более чисто а так для глаз пойдет главное цену не ронять
- Lexus IS250 2014
Ford Focus 3 одометр смотать
мужики ford focus 2 разблокировка магнитолы в элементе вставляешь перемычку (скрепку) в обд 6-4 затем вторую скрепку 16-14 при этом нужно держать клавишу 5 высветится пароль и мафон сам разблокируется. кто не верит пусть попробует уже второй клиент уехал доволными, собирались к диллерам записываться кучу бабок отвозить.
Kia ceed дубль
так это немного не сид и дублей в нем не один!
спасибо получилось этой темой вчера 2 машины сделать bmw cas4 и на merse w204 пробег прописался во все блоки даже без кан фильтров, делалось правда долго это связываю с тем что не 28 а 24в дал у меня на пускаче только 12 и 24в. спасибо еще раз
- ВАЗ старая АП
поправлю не изучения внутренностей проца а ее содержания flesh лежит под крышкой в явном виде, соответственно пробег можно менять как на механических одо шилом перешелкиваешь байты менять дамп можно в ручную.
BMW E49 1999
до 2001 шла вроде 66 потом м35080
