Ivan=Vasiliy
Весь контент Ivan=Vasiliy
  1. Я пробовал - не получилось. PIN не дает ввести. Читануть ISK то и не получается, там где у Логана ISK код - у всех Ларгусов: "09090909090909". Может разобрался кто? Может нашел где он спрятан - подскажите!
  2. В брелке ключа Лады Ларгус есть автозапуск???? В стандартном брелке существует только чип иммобилайзера и микросхемка с кнопками и радиочастотой (не на всех). Прописывается чип иммобилайзера вместе с радио частотой микросхемки. Для прописки ключа необходимо: знать PIN код (что проблематично в отличии от Логана), иметь программку DDT2000 (работает с обычным K-line адаптером, но сложна в использовании из-за Французского интерфейса) или Renault Clip (простая, но требует дорогого адаптера), и собственно головки ключей (от одной до четырех) которые собираетесь использовать (при прошивке старые ключи затрутся и дальнейшее их использование будет невозможно)... Есть одна проблема - где взять PIN код? Если кто знает подскажите!!! Для Ларгусов мне приходится брать информацию прямиком с завода - накладно.
  3. Здравствуйте! Есть программа DDT2000 - раньше на Логанах делал два запроса - "10a0", "21d8" и выходила строка с ISK кодом. Сейчас наши Румыно-Французские друзья что-то новое придумали и после аналогичных действий я получаю 09090909090909 что в пересчете на PIN код дает 000000000000... Проверял на Ларгусе, но говорят и на Логанах то-же самое сделали. Подскажите пожалуйста - как можно найти ISK код для новых Логанов и Ларгусов с помощью DDT2000 или CLIP, и можно ли?
