genasik466
Весь контент genasik466
  1. А я вам написал??не надоело комментировать?дай нормальную товарищу,зачем писанину разводить...
  2. Что за карта нагрузок)вам дают бесплатно,по мне так не хорошо плеваться,и тем более если умеете работать в редакторе,верните тюн в сток,оставье е2....
  3. Реально.Если размер карт тарировок одинаковый,то по сути просто перенести,а если разные,то по хорошему подгонять на авто.На данной 318,карта тарировки 1*411,на вазовской не знаю сколько...
  4. Вчера он предлагал прошивки,сегодня спрашивает,кто может сделать.... а что там за проблема с наполнением?
  5. Работал раньше в коллективе,ребята поставили сигналку,а через некоторое время тачка загорелась,новый крузак 200,очаг находился под капотом,хотя там по факту от сигналки был только провод на сирену и датчик температуры.Тот кто ставил ,работал очень аккуратно.Конечно на самом деле я считаю что это был поджог,в тот период у нас по городу была волна поджогов автомобилей.Но пожарных и экспертизу в итоге подкупили,сделав виноватыми установщиков.Ну и напрягли на новую тачку в итоге....
  6. вот это рабочее.инструкция там же. 1255C_update.rar
  7. Что именно хотели "доработать" ?
  8. Сопротивление катушки не мерял,но на проверку можешь любую другую подкинуть.есть ли импульс на катушку,можно например проверить диодной контролькой,так же как и на форсунках.Коммутатора там нет,импульсы прямо с эбу идут.Кстати ,попробовал бы заглянуть в отсек эбу,он под капотом,за аккумулятором,частенько на е36 его топит...
  9. Пишите в лс или на почту.могу сделать.
  10. Ищу сток lc200 89663-60b83 2UZFE
  11. В флешере стоит ориентироваться на марку проца и размер файла(который по вашим идентам подходит) В флешере стоит ориентироваться на марку проца и размер файла(который по вашим идентам подходит)
  12. Грохот ваносов ,абсолютно на детонацию не похож.
  13. Проц на ней вероятней всего 76F0038GD ,В нашем флешере он есть А сфоткали вы не то,это блок с драйверами))Под капотом сверху прикручен?
  14. делает без проблем.главное не забывать,что чтение около часа ))
  15. msv 70? Читал то что в данный момент в эбу ,через бдм?
  16. Ну так с него и требуй,раз заплатил,пусть доводит дело до конца.
  17. Может пальцем покажешь?Кто тут не очень делает!Не хорошо всех без разбора хаять!
  18. Штук 25 17.9.71 трейдом -фрейдом сделал,косяки есть,но увала не одного не было по этим эбу.Тем более с их гуманными ценами на лицензии-вообще грех жаловаться....
  19. 1.сильно сточили головку или блок(или и то и другое) 2.Прошивка с бешенно задратым уоз 3.Либо и первое и второе,вот и такой результат. Прочитайте прошивку,киньте в личку,я погляжу...
  20. Сделали диагностику и все пропало))? Причин масса ,раз нет ошибок,вполне возможно сильный износ цпг и низкая компрессия.И что характерно,если кат стоит,она при этом даже дымить не будет)
  21. bms 43 эбу там
  22. insert new xdf parametr - и далее забиваешь данные...
  23. Потому что в кессе и галете не заявлен этот блок по буту,вот и не берет.А прогеров масса,так же как мануалов и описаний к ним,и списком поддерживаемых микросхем.единственно что панелька еще нужна для прогера,под SO44,чтобы читать и писать вашу 29f200....
  24. Где вам писали менять??Отпаять,считать,записать,припаять!Что не понятно?Где вы там бдм порт увидели не пойму??Читать и писать калибровки можно через диагностику,если фулл нужен-в программатор!
  25. Это верно,как говорится практика без теории слепа))
