genasik466
Весь контент genasik466
  1. почисти личку
  2. https://yadi.sk/d/jzkCR-ZxypBzN
  3. нарисовать дамос можно,хоть на дамп от стиральной машинки....если есть инфа по картам конечно))
  4. кроме ошибок, как правило присутствует неадекватная работа двигателя, например зависание оборотов при сбросе газа,при переключениях.дампы автомата и механики,достаточно разные. писать в бсл,практического смысла нет,тот же мппс запросто перепишет софт на данном авто, на другой.
  5. На 16 пин по мануалу и так красный идет.Голубой провод кан хай по тому же мануалу. https://yadi.sk/i/zqmcsmErx7sQa
  6. Можно,через бдм порт.на большом разъеме 3 пин -масса,2и6 -12 вольт.Распиновка бдм площадки выложена выше.
  7. как правило, не слетает. Главное софт не перепутать.
  8. насчет мсв70 ,на вычитанном кессом дампе,олс не видит контрольные суммы,если читаешь бдм ,то все ок,я бы не стал рисковать и писать такой дамп.
  9. Профиль заполните.И надо кроме марки авто ,необходимо указывать какой эбу и софт.
  10. Имеем галету 52 или 53,точно уже не помню,2 диода сверху,один в торце,года 3 назад брал.В общем она с донглом и софт под английскую винду(с датой январь 2013))).Можно заставить ее работать на европейском софте -AES_Universal_Flasher_v2??софт стоит,дрова тоже,при запуске софта на галете начинают перемаргивать диоды,но кнопка выбора авто не активна,так же не видит напряжение. Заранее благодарен.
  11. Могу сделать. Пишите на почту.
  12. От 2х литров.но не сток.Сток во вложении 402-098-2-0-.bin
  13. Я в есм считал на такой.
  14. Покажите прошивку .
  15. Они там оба первые,задних нет.А так все верно,на 0 должен быть.Вход эбу умер вероятно.
  16. edc 17 через бдм это сильно!Вы бы лучше профиль подзаполнили,чем такое писать....
  17. ms 45 там стоит.е 2 можно сделать.
  18. можно сделать. А зачем если не секрет?
  19. Кесс клон делает.Ну и бдм естественно.
  20. видимо датчик распреда не работает. Сделайте диагностику
  21. так и есть. Ещё она по етк как s199 значится
  22. по настройкам можно.а вот датчики ставить с м 50.
  23. вот 2 софта.механика 3 литра с лямбдами Рабочий стол.zip
  24. я же сказал, пишите на почту там все и обсудим.
