sergey094
Весь контент sergey094
  1. снял манометр с насоса все подключил и вот что получилось и тут оказалось что я не знаю сколько вообще должно быть давление(
  2. спасибо щас что нить найду чем померить
  3. машина не то 98 не то 99 года разъем для диагностики http://www.primera-club.ru/attachments/23705d1351143715-diagnostiki-abs-ecu-airbag-lyambda-01-09-mar-12.jpg можно ее дома подключить как то? вроде consult 1 для нее подходит и будет от этого толк?
  4. как тут замерить давление? на ваз2110 было проще там на рампе было через что замерить а тут я что то не могу не чего найти нашел вот такое Проверяем работоспособность. Есть на форуме описание как проверить исправность датчика. Можно подключить его и подув на спиральки оцинить его работоспособность по изменению выходного сигнала. Красный провод "+", черный "-", ну и соответственно розовый "выход". Ну в общем то и все. так можно проверить?
  5. это было бы просто шикарно но я живу в 150км от города где это могут сделать и я очень сильно сомневаюсь что я доеду то туда.
  6. был бы он этот сканер(( а да как у них можно давление топлива замерить? а то я что то не соображу
  7. а вот лазил по тЫрнету и много попадалось что такое может быть из за МАFа если я правильно понял то это ДМРВ возможно такое из за него? скинул с этого датчика разъем машина так же работает( катализатор не получается отвернуть не как к нему не подлезу
  8. Здравствуйте Nissan Primera двигатель GA16DE. проблема в следующемБ при нажатие педали газа обороты не поднимаются выше 2500 если нажать на педаль то упора то обороты падают в 0 и машина глохнет если медленно нажимать то поднимаются до 2500 подскажите хоть куда копать что смотреть....
  9. пробовал не помогло
  10. Если я не чего не перепутал то щелкает реле бензонасоса FAKT спасибо завтра попробую
  11. Думаешь питание пропадает? тогда почему на месте стоит и глохнет?
  12. sergey094 опубликовал тема в Помойка
    Здравствуйте, люди добрые помогите кто чем может есть ваз 21099 8кл 1.5 глохнет и во время движения и на холостом. Когда глохнет под бардачком щелкает реле. сеточку на бензонасосе, фильтр после насоса, свечи, ЭБУ с боша 1.5.4 на январь перекидывали и все рано глохнет подскажите что еще может быть уже всю голову изломал(((
  13. не ну конечно можно купить только зачем ? мне он нужен 1-2 раза
  14. вот что заливается в память 11.bin а вот то хотел m1d07t02.bin может кто сталкивался все таки с этим
  15. ды бросать на пол пути как то не охота все собрал работает но в конце это ошибка и когда проверяю чистая микросхема или нет выдает что записана,а подключаю к машине то не чего не работает((
  16. проще то оно проще ну я собирал для себя просто на пару раз прошить
  17. всем привет! кто собирал этот программатор помогите запустить. подключаю к компу диагностику проходит успешно, но после записи прошивки выдает "ПЗУ не программируется!" память Wibond W27c512-45z помогите может кто сталкивался уже с этим
  18. пожскажите какую прошивку лучше поставить на 2112 1.6 16V для трассы
  19. спасибо большое
  20. скажите пожалуйста как скачать прошивки? пишет вот это Извините, вы не имеет доступа к этому! У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла
