dif
Весь контент dif
  1. есть ли у кого-то программа аналогичная K2L mode или эта программа, только отыченная от хоста, сказали, что нужно изменить алгоритм работы к-лайн адаптера, для заливки через комбилоадер.
  2. wlad-18, спасибо огромное!!!! очень помог!!!!
  3. извините, не понял вас немного-как должен работать к-л-лайн адаптер после включения программы?...кстати адаптер не самодельный-афтермаркетовский-дигнастика с помощью него идет на ура и обычные блоки тоже на раз шьються бесплатными программами, а в комбилодаре не видно не обычных блоков, не инженерных((((
  4. Combiloader даже не видит блок при запуске загораются сразу 2 лампы на К-Л-лайн адаптере
  5. спасибо всем за комментарии и советы! сегодня прошили новую статику форсунок-плотность бензина взяли 0,7(если берешь 0,75, с такой статикой машина глохнет после заводки), результат очень обрадовал-машина стала более-менее работать на хх(плавает от желаемых оборотов +/- 80) и отзываться на педаль газа теперь олично, правда под нагрузкой пока не тестировали-боимся детонации. Пока решили остаться на ДМРВ-т.к давление турбины в пике будет 0,6 бара. появилось 2-ва вопроса-чем зашить в инженерный блок прошивку(ломаный комбилоадер, чиплоадер, винфлэш не шьют)-нужна распиновка кабеля от к-лайн адаптера к инженерному эбу, т.к. при стандартной схеме подключения, где 2-а тумблера-комбилоадер даже не видит эбу, все остальные программы для прошивки видят, но после прошивки даже реле бензнасоса не срабатывает. второй вопрос: есть ли у кого A5V05N35 bir разрешения для онлайника.
  6. Chiploaderom не шьет, ни шьет никакую-все что пробовали были bir разрешения
  7. готов добавить любые пояснения и фото!
  8. Двигатель 2112 Блок управления Я5.1-41, есть инженерный блок от Team-RS, ШДК LC-1, хоти отстроить на ДМРВ. Степень сжатия-8,5, давление тубины до 0,6 бара Форсунки от SUBARU WRX, топливный насос тоже от нее, топливный регулятор сток Помогите советом-с чего начинать и как настройку? Есть программы: Injektor ot Andy Frost с чип-тюнера, CTP 3.21PRO, Заранее благодарен!!!!
  9. Winflash ECU прошили блок J5OLT-залили bir прошивку, теперь на инженерном блоке нельзя даже завестись(реле не срабатывает топливного насоса даже). Какой программой можно его прошить, кроме как Combiloader(он даже блок не видит, не обычный, ни инженерный)? Подключаем все по схеме с 2-мя тумблерами-Winflash шьет 5.1, но не онлайник, а Combiloader(ломаный 2.1.8) даже не видит?
