doctor+
Весь контент doctor+
  1. Ребят, помогите со схемой подключения Mazda 6 2011 год Иденты Ecu software : LFCJ-188K2-C Использую Piasini 4.3, он там заявлен по ОБД, но читает только иденты, а схему подключения на столе в папке не нашел.
  2. IE работает норм. Может там особые настройки нужны? 2.14 версия Ksuite идет без инстальника. Может в этом причина?
  3. А IE здесь причем?
  4. Спасибо!!! Скопировал все в папку, но также все осталось. Может что то куда то прописать нужно, не?
  5. Ребят, подскажите, плииз, как избавиться от этой ошибки хелпа? Скачал версию 2.14 , думал, что хоть там норм будет отображаться, но увы... Что не так делаю?
  6. Перепрошивка FTDI232 не помогла. Ребят, может кто сталкивался с такой проблемой? При подключении к ноуту светодиоды моргнут два раза, определится драйвер, но прога не запускается, также пробовал и прогу под евро клон. Что может быть? В чем причина?
  7. Вот есть кое-какая инструкция, но там драйвер не правильно определяется. У меня драйвер определяется без ошибок. Инструкция. Воскрешаем FTDI в картинках.pdf
  8. Кто нмть решил вопрос с токенами?
  9. Добрый день всем! Моя Galletto V54 работала вполне достойно. С К-линией проблем также не было. Установил прогу RunAsData и не нужно было переставлять дату вручную. Но на днях на ноуте умер экран. И пришлось жесткий диск поставить на другой ноут. Подключил Galletto V54 - прога не запускается. Снес программу и заново установил - такая же фигня. Сам прибор в диспетчере устройств определяется. Не могу понять, что случилось. На ж.диске у меня две сиситемы - Win 7 и XP . Пробовал и тут и там, результата нет - программа не запускается! Подскажите, плииз, в чем может быть проблема? За день до этого случая проверял - все работало прекрасно!
  10. Почему там хелп без картинок? Как можно получить полноценный хелп?
  11. MED17.5.1 делал без проблем по ОБД на Golf V Есть кто, делал?
  12. Сделает ли V54 Delphi DCM3.7? Есть у кого опыт?
  13. Ребят, тут проскочило, что делали DCM3.7 Galletto V53. Возьмет ли его 54-я версия (может был у кого опыт). На столе или через ОБД2?
  14. doctor+ ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Прменяйте кабель USB ,у меня такая же проблема была
  15. Почистил
  16. Благодарю! 05A94-803DE-56CB6-9386C имя пользователя Sistemnik
  17. Ребята, прошу прощения, а где брать номера "9A084-80371-75EEB-ADBAD "?
  18. Млин, было бы такое при чтении!
  19. Прошу прощения - моторник MEC20-010
  20. Моторник MEC10-020. Error выдается, я так понимаю, при записи?
  21. Имеешь в виду моторник?
  22. Авто увижу только в субботу. Остался единственный вопрос, который смущает, почему дамп изменился ?
  23. Таким образом получается : либо неисправен Nats5, либо нет связи с ECM из-за отсутствия К-линии между ними, правильно?
  24. Прошу прощения, как совместить "Незакончена процедура програмирования" и тестер со схемой?
