chudak
Весь контент chudak
  1. дамп кривой,вот посмотри и сравни,в твоем уж слишком много фф 35100_s56.rar
  2. если ошибка 65535,то скорей всего сдохла моторола 11ка4 в блоке,перезапись дампа может не дать результата. Для этих блоков в инете полно бесплатных прог по к линии,ну или прогером(рекомендую етл) 4B0 959 655 C Bosch 0 285 001 106 HC11KA4.rar
  3. На вектре С опкомом без проблем стирал,на астрах нет(и кстати,какая астра? H или G?) Расположение блоков аирбаг на всех авто одинаковое - на тунеле между сиденьями(до или после ручки скоростей или за ручником)
  4. я не понял тож... вот для сравнения похожие(!) дампы (номер блока другой) Srs_211_BOSCH_0285001441.rar
  5. дампы "до и после" выкладывать надо
  6. тока я думаю это тебе не поможет...... 1.rar
  7. Кодировку блок должен принимать однозначно,только блоки с разными буквами для одной и той же комплектации могут иметь разную кодировку или не иметь нужную тебе комплектацию в кодировке . Вот почитай интересная темка http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t130789.html
  8. "шкода октавия 2009 года" понятие растяжимое, и ответ такой же - ЕСТЬ
  9. С Н О В Ы М Г О Д О М В С Е Х !!!!!!!
  10. если читал не выпаивания,мог неправильно считать - соотв - записать
  11. берешь новую медицинскую иголку(чем тоньше ноги на проце,тем меньше диаметром),и сгинаешь ее заточенный кончик об твердую поверхность - получается супер-крючок,вот им и подымаешь ноги,нагревая феном. Кстати ,пользую R250 давно,не увалилось ни одной панели
  12. 2hobotov посмотри даташит на проц и прозвони до бдм. попадались - ресет не доходит. поднимал ногу и подпаивался к ней
  13. еще можно микру с опеля на бмв использовать,(алго разные и большой пробег на опеле для бмв будет маленький) :)
  14. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КУМЭ!!!!!
  15. Дамп с такой же панели проблему не решил, восстановил родной дамп. Тема закрыта.
  16. три часа стар мучал,не хочет,пишет - не соотв програмное обеспечение,еслиб дамп с новой панели был....
  17. Нужен дамп с такой панели VDO 110.080.004/023 MB A211 540 30 11 память 24с17 . проблема с регулировкой подсветки(на родном дампе не работает-стоит в минимуме),заливал с 110.080.004/16,все работает кроме основного пробега(появляется на несколько секунд и прочерки.p.s.есстественно в новый дамп вбивал старый пробег)
  18. Вот мануал на R250 , может поможет(картинки сравни) R250S_Manual.rar
  19. поройся в темах,я выкладывал и схему и прошивку(для атини)
  20. кварц коротить низзя,проц умер
  21. может для начала дампы покажешь?
  22. Тоже был такой случай,включил зажигание без приборки,просто в натсе ошибки потер и завелась
  23. вот завалялась прога,сам еще не пробовал,есть возможность протестить... DashEdit_W220_SW13.rar
