chudak
Весь контент chudak
  1. если панель с узким окном - заложено заводом изготовителем! Классный понт,раньше люди при покупке просили им такой спидометр переставить с другой машины(работал как то в те года в автосалоне ваз,первые спидометры шли вообще эл-механические,с колесиками... а потом эти появились,которые вжик вжик делают)
  2. вожможно,только не по диагнозе а действительно не снимая спидометра,если в нем установлен другой пик,-все делается с кнопки суточника
  3. chudak опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Начну по порядку. Притянули этот авто,клиент сказал,якобы раздавил чип(был примотан изолентой к ключу). Первым делом сделал диагностику - все диагностируется кроме двигателя. Сделал новый чип,подвязал - иммо потухло,ошибок нет,не заводится... Я к блоку - все питалова,проводка - все на месте.Вскрываю - лазили,две пзухи на панельках,епромка паяная - клиент говорит где то пытались сделать без иммо - какой то спец привозил свои пзухи - вставил-не завелась всавил родные пожал плечами и усе,дальше машинка попала ко мне(мало верится). Блок внутри себя живет(обмен данными,генерация и тд).Пытались найти такой блок - безрезультатно(говорят большая проблемма). Я так понимаю,если стоят панельки,значит блок когда то чиповали.Теперь вопрос - нет ли у кого,родных прошивок или любой(!),для этого блока audi a6 1.9tdi(AFN) 1997г (горбатая) блок 038 906 018 G bosch 0 281 001 609 пзу - две B58547- (27C1001, 27C010) епром - B58253 - (24C02)
  4. 51 - IRQ, 2 - reset, 43 - tx, 44 - rx, 45 - logic 1, 46 - logic 1, 1 - OSC, 7 - GND, 10 - VCC
  5. да в защелке 908az32a,спасибо за совет
  6. chudak опубликовал тема в Автоэлектроника
    Добрый день. Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью - вставляешь ключ в замок зажигания - руль отмыкается,зажигание не включается или включается на 3-5-9 раз....,либо замок руля начинает периодически закрыватся-открыватся(при вставленном ключе,зажигание не включается) Все концевики в замке проверены,пайка,разьем,катушка. Где копать?
  7. Чуток перетер,я думаю так.... bsi_0.rar
  8. Всем огромное спасибо!
  9. Все,разобрался,тема закрыта,проблема по железу иммо. После прописки ключа старом на третью заводку - неисправен блок иммо.
  10. смотри sprinter.rar
  11. катушку провода разьемы и тд,все проверял несколько раз,ключ от машины один,в нем тоже все пропаял феном. Смущает периодичность поломки.....
  12. chudak опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго дня всем. После восстановления синхры(в блоке 95р08),машинка возвращается уже четвертый раз... причем ездит в среднем дней 10. как будто какой то счетчик заводок стоит... Спецы,помогите советом или разьяснением что не так,кто сталкивался. До этого делал несколько авто,все было гуд!
  13. Привет всем,киньте у кого есть распиновку моторного siemens 5wk9 002 1 703 808 ms40.1 двигатель 2.0 рядная 6
  14. chudak опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    Привет всем спецам по диагнозе. Вот такой вопрос - есть ли возможность на нассанах стирать ошибки в моторном без диагностического прибора(замыканием некого диагностического контакта)? Снятие аккомы ничего не стирает.
  15. сдул все таки HC05B16 переписал,все ок. Кто нибудь делал эти блоки по к-лайну? уж очень геморно в лаке ковырятся ;)
  16. чего то я там краша не увидел...., или я ошибаюсь?
  17. Привет всем. Приехала такая машинка,стоял блок 90 569 350 (5wk4 188), с крашем,внутри hc11e9,краш почистил,вместо ремней обманки - все ок,ошибки потерлись,клиент уехал.Через два дня звонит - горит лампа - ошибка 55(неиспр бл управл).перепрошивка ниче не дала... Взял на разборке такой же(чистый)-поставил,через два месяца та же беда(ош 55).Взя л еще блок,но уже 90 508 980(5wk4 169),но у него комплектация на две подухи больше. Пока игрался с резюкми,тер ошибки,появились две новые(срабатывние натяжителя и подухи! + ош55!)Проц поче му то прочитать не получается(x-prog).диагноза работает,но ошибки не трет(пишет команда не принята).Вопрос 1 - мотороллы поумирали? Ворос 2 - чем эти блоки можна читать-писать по к-лайну? OPELAIRBAG не связывается.... ps/ опять еще один блок покупать на хоцца! я их солить не умею....
  18. Бесплатных вариантов нет. Да и дешевых тоже(вагтачо например не делает)
  19. поменять пик(есть прошитые продаются) тема здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=396
  20. Прежде чем просить - поиском попробуй http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=12
  21. пойдет,если еще актуально... Dong_Fang_93c66_32512.rar
  22. дело чел говорит! и фотки тоже не помешают!
  23. а вообще - элтэха это почти спринтер,а от мерcов всего можно ждать.....
  24. s46 в приборке - это без тахографа,в тахографе - 24с02(у меня попадались только 24с04)
  25. я по нерусски не очень.... дамп надо,что ли ? только я думаю без диллера этот дамп - пустое место..... 8874_BSI.rar
