parlando
Весь контент parlando
  1. нифига се)) значит на абритус денег нету, а мерс инструмент хочешь)
  2. кто прописывал им приус 2008? смарт без кей лес. 2кн. ситуация такая: У хозяина 1 ключ, с темным лого. Был у него бу второй ключ с светлым лого. при попытке привязки прописался чип, а кнопки хрен. частота идет, батарейка новая. пробовал иксом туда, он пишет зажать кнопки, зажимаю, ничего не происходит, а прибор пишет что все ок. Пробовал ручной процедурой, в конце когда достаю ключ с места, замки один раз щелкают, тоесть вошел в процедуру, но при нажатии кнопок ничего не происходит.
  3. Это был экспериментальный блок, но на след такой маске неохота попасть. вы можете дать свой совет как безопасно делать эту маску с помощью икс прог? ACE есть но толку с него если он 47 не прочитает. икс прог так же работает не более 1 мин с этими блоками. Не вижу смысла в ACE и его шнурках. только если чип ложить нету чем.
  4. не понял про кварцы. где и как выставлять? нужно ли подавать питание и сколько 9 или 12. в разных темах по разному рекомендуют.
  5. Трет полностью.
  6. Подтверждаю. После первого неудачного считывания, потом читает и пишет без проблем.
  7. ашот, думать это не твое.
  8. Так как правильно читать эту маску? выпаивать?
  9. нашел причину того что не мог вычитать по к—линии, банально поменял юсб разьем, оказываеться если на юсб 3.0 не поставленны драйвера, то он работант коряво.
  10. Что за кварц и где он выставляеться? У меня щас od46j лежит, не могу по линии вычитать. Методом подпайки не пойму, может есть фото а не схема у кого нибудь?
  11. где то была на форуме очень хорошая тема по hc11ea9 не могу найти. там мужики и про кварцы писали, и про ноги, уже все перелопатил, нету.
  12. Вот и у меня похожая ситуевина, купил себе для тренеровок евс3 блок там 2D47j, пока не вникал в переходник на икспроге, хочеться с выпайкой, всунул в панельку пробовал читать, а мне пишет "тишина от проца" . Подскажите что не так делаю. Лак вроде вычистил с ножек, контакт должен быть
  13. Привет! пролистал все страницы но не нашел. Допишет ли этот прибор тоета авалон 2013 смарт ? может процедурку еще кто подскажет:)
  14. Поддерживаю по поиску по 3 буквам. Не пойму как мне найти БМВ ? щас снова открою глупую тему, только потому что не смог найти ничего по БМВ
  15. Я не держу на вас зла. Но на форуме не предусмотрено больше разделов помощи начинающим.
  16. а как ты узнал что он со своей стороны все сделал правильно? по колличеству смс? Мне нужна помощь в чем то конкретном. Если бы я хотел смеха ради тут посты набивать то разместил бы в Юморе. Посмотрел ссыль что вы дали, у них там все ключи с электроникой, с кнопками. Мне же нужны больше Корпуса, что б видно было что это корпус без кнопок, иначе будет много возмущений от покупателей, из за несоответствия увиденного и купленного.
  17. Спасибо,много искал, но либо часть либо с логотипами.
  18. Вот и клоуны подтягиваются. Будешь моим личным шутом!
  19. Здравствуйте! я создаю вебсайт автоключей! Но к сожалению не имею возможности на данном этапе сделать фотографии всех ключей, возможно кто то может поделиться фотографиями со своего веб сайта, без логотипа на них! Готов обсудить на коммерческой основе.
  20. а как делается перерегистрация?
  21. так уже на все скайпы и емели разослас. в скайпе только поздаровались...
  22. вот, у меня Language of different только китайские. англ нету. я не знал код дистрибьютора при регистрации и использовал тот, что был на сайте в примере. Может ли это быть из за этого? если да, то как изменить его?
  23. Привет! подскажите почему нету англ версии софта для скачивания? у меня одного такая проблема?
