Lexa191
Весь контент Lexa191
  1. Земляк тебя походу тоже перед проверкой люди в погонах атаковали? Та как вообще быть с доской этой??? никто не сталкивался еще???
  2. Диагностика, корректировка ODO, сброс CRASH, ремонт блоков ABS/ECU, ключи(иммо)/потеряшки, промывка, услуги авто электрика (любая сложность). +79673013202 Алексей, если не беру трубку значит сильно занят, пишем смс я перезвоню
  3. Я кинул пару дампов. че не катят разве?
  4. KIA Sorento 2012г. 2.4L 24С16.rar Вот еще может этот покатит 2013 KIA SORENTO.rar первый был с - KIA Sorento 2.4, ДВС G4KE, 2012г.в. пробег 39783 км
  5. Поделитесь рабочим дампом, точно такая же машина с такой же проблемой. В моем случае она судя по рассказам хозяина после неудачного омоложения.
  6. Кто сделает Taureg 2010 в Ростове или Краснодаре, контакты и цены пишите, отправлю клиента.
  7. открутите микрики на замке с низу, белый такой квадрат, там смотрите выпадет вниз два железных квадрата, запоминайте откуда какой выпал. далее пальцем нажимаете на оба микрика (при этом появляется накачка на антенне) и проворачиваете барашек, должна завестись. сам два дня назад такую же точно машину перековырял и вдоль и поперек. если нет то как написано выше звонить проводку. если схема нужна постараюсь отсканировать и выложить.
  8. Проблему решили. Спасибо всем кто помогал!!!
  9. В автодате смотрели?
  10. Завтра проверю, спасибо! А на нем все таки есть датчик испарителя?
  11. В общем, в тупике я. Клиент приехал говорит на холодную включается немного поработает и выключается, на ходу тоже самое. После моих махинаций со всеми разъемами и проверкой на обрыв проводов, как не странно заработал, минут 30 гоняли проверяли потом заглушили машину и все, больше вообще не включается. Смотрел схему по автодате, там вроде как в схеме датчик температуры испарителя должен быть только я его найти не могу, где он стоит? Пните в правильном направлении если где затупил. Давление проверялось у трех разных заправщиков.
  12. Все это понятно, мысли вслух, безграничный опыт, а вот если кто то еще бы и пин посчитал вообще бы шикарно было, я бы и сам положил кей
  13. 7946 в Ростове ему и дали как раз прописанный в BSI, блин придется еще и в BSI дамп править или искать готовый
  14. Я кстати на досках всегда читаю в двух вариантах на всякий неудачный случай Вот и здесь также, ловите Ниссан нот 95080 X 8.bin
  15. Я вкурсе, просто тут умники одни мне говорили, что ты типа Х16 прочитай, я и послушал.
  16. Танго положит новые ключи?
  17. С этого места по подробнее, в такой же теме немного ниже сказано было что ключи в интеллигенте, короче кому верить? И кстати про танго тоже нае... меня что не сделает и не определит
  18. Дамп интеллигента Что Вы сразу ерничаете, сами знает что там ключей нет, и я написал кстати, пин походу там толькоNissan NOT 2006г 93C56 блок интелегента.bin
  19. В общем по сути: Машина Nissan Note куплена в разбитом состоянии для "доработки напильником" ключей вообще не было, хозяин думал рабочую пару купим и проблем не будет, но не тут то было. Уже год не на одной разборке найти не может, машинка оказалась то редкая, 1,6L руль левый. Возил он BSI в Ростов 2 раза, но ума никто не дал, содрали кучу монет только, Да плюс к этому навязали ключ купить от вообще другого Nissan-a. Ключи то не в BSI а в блоке интеллигента. Собственно требуется помощь по определению пина по дампу. И определить какие именно нужны ключи или чипы. Фото BSI сразу говорю походу ничего не даст потому что какой то дибил на него клеил что то я не знаю что. Дамп BSI Ниссан нот 95080 X 16.bin
  20. сверьте для начала схемы блоков V8 и V16 и причина найдется мгновенно, посмотрю гдето были схемы М73.pdf вот вам М73
  21. Доброго времени суток! Кто сталкивался с такой проблемой приоровского блока когда замкнул активатор водительской двери где копать в блоке так и сообразил все релюхи выпаивать надо походу??
