igorsedoy
Весь контент igorsedoy
  1. Если что нетак поправьте проект все таки получил начало Но тут был замечен такой глюк на микас 7.1 пока ещё Ехал с включённым светом остановился заглушил и через Примерно минуту вспомнил что забыл его выключить выключаю и срабатывает вентилятор охлаждения Это так должно быть?
  2. Вот только читал что с j5 там по версии должно быт выше 0.7 потому что вроде б там некорректно отобажаються Калибровки поправим если что не так написал Вопросовпо железу и переходе не задаю ибо знаюкак Это сделать тут больше вопрос про обучение в режиме Без рук то есть потом что то поправить Так работает платное по а по поводу без лаве Делаю свою любимую волгу интересует процес Откатки хоцца самому потому что некому больше мне помочь Платные уехали и никого просто не осталось тут прийдется самому Посмотрел по ссылкам выше Но как с етим работать про Эбу январь какой знаю На моем самодельном январь много че некорректно В смысле прошивок инженерников там как то прописывать Или регистрировать платный софт надо привязка к эбу И Пк идёт иначе не получаеться чавой то Пост выше я знаю как выкатать но чем это сделать правильно
  3. Есть у меня идея начинить калибровками от микас январь И потом на январе уже в атомик поправить все бцн пцн уоз Можно ли так сделать или нет. вариант без инженерного
  4. J7ls это для январь 7 Могу перейти на январь 5 есть инженерный блок Самодельный ,но что туда лить и каким по катать Не знаю ,по инсталляции января на Волгу 31105 Вопросов нет .вопрос по софту ибо смс софт стоит очень Шдк есть тож самодельный Хочется заменить микас мотор сделал но Теперь при таком железе ехать не хочет
  5. Есть ли m7ls у кого или где купить может кто продаст И будет ли работать с атомик тюн
  6. а есть ли что то помимо молт 2 чтоб откатать микас все советуют январь но микас лучше извините если что не по теме ну или куда сходить по теме на форуме
  7. +1 метки транспортир бензин оказался спиртовой при низких температурах не горит Прошивку попробую всем огромное спасибо Почему то завозят с Украины этот спирт а зачем
  8. Сегодня было+2 рдв шаг 163 но запуск плохой долго колбасило ДВС потом выровнялось но сильно запах несгоревшего топлива И после такого запуска почему то обрыв связи с эбу точнее отрубает порт на ноуте
  9. Запуск происходит но обороты некоторое время около минуты 450 500 потом выравнивается на прогревочные Если очистить еепром то запуск нормальный всегда Но тогда ошибка чтения еепром Запуск происходит но обороты некоторое время около минуты 450 500 потом выравнивается на прогревочные Если очистить еепром то запуск нормальный всегда Но тогда ошибка чтения еепром То есть с еепром через 3 запуска обороты падают Еепром скачан на чиптюнере Может дело в енергонезависимой памяти что делать с едим Блок 31 заводской пзу е0000590 Но с ним провал оборотов после сброса газа в движении Вплоть до остановки двигателя подобрал удачную е0000530 Такой проблемы нет Имеется в виду что это после прошивки блока
  10. Микас 7.1 пзу е0000530 форсунки бош 107 воздух 16 впрыск 4.9 все остальное проверено тест при запуске 10.2 вольта Так вот после перешивки рдв становиться как по калибровке и запуск хороший в минус но через время все становиться плохо еепром 590, пробовал 530 ошибка неисправность эбу с590 ошибок нет никаких холостой на прогретой ровный подменный эбу соатэ запуск стабильный но у него другая беда пробовал уменьшить бцп толку нет помогите пожалуйста прилагаю UXZDA442.BIN
