ГРЕК
Весь контент ГРЕК
  1. Думаю тысяч 25 с копейками поставить, когда научится рулить так нормальный км уже будет. Мужики, сначала сам хочу понять как мотается. Купил у человека полностью приспособу из Владивостока за 3500руб (упа и диск с программами, он её покупал за 12000руб), у него ничего не вышло. Спасибо что помогаете. Завтра в свободное время "пораскину мозгами". Пока темку не закрывайте.
  2. Попробую сам чего найти, машинку купили очень близкие родственники и смотать решили только из-за того что опыта вождения у хозяйки маловато, хоть страховка (конечно не дай бог!!!) более по человечески будет.
  3. Значит нужен более свежий калькулятор получается.
  4. Здравствуйте. Мужики подскажите как можно смотать спидометр. Нашел на плате микросхему(около проца, сам проц не запомнил) 93С66, выпаял и упой считал дамп МАРЧ оригинал s93c66 2010г 89946км.bin Потом пол дня пытался в Tachosoft и JAPAN ODO PROGRAMMER вычислить пробег 89946км, не получилось ничего. Подскажите кто мотал такие приборки, пробег в проце или все же в епромке ?
  5. Стартер работает через мозг, проверьте на что жалуется мигающий чек.
  6. На самой минимальной скорости попробуй соединиться, если не пойдет тогда ищи где отремонтировать.
  7. У меня другой перевод: P1635 - Tire/Axle Ratio Out Of Acceptable Range This Diagnostic Trouble Code (DTC) indicates the tire and axle information contained in Vehicle ID block (VID) does not match vehicle hardware. Incorrect tire size Incorrect axle ratio Проверьте есть ли скорость в дате, если есть то Ваш перевод ошибки не верен,
  8. В 15 посту похоже ответ уже был, тут жидкость ни причем, это физика - школьный курс про закипание чайника. Повторюсь, если с исполнительных вентилятор включается то дело в пробке расширительного бачка или самого бачка, должно быть все очень хорошо затянуто.
  9. Выложите скрины диагностики на прокрутке стартером.
  10. Проще в воздушный тракт бензина плеснуть, почти моментальный отклик должен быть. А вообще датчик живой.
  11. IACV и ECU проверяйте.
  12. +100500 И потом он напишет - "замени свой Патриот"
  13. Мужики я всегда проверяю ГРМ как описал в 15 посту, очень удобно, быстро, исключается косяк механиков когда маховик устанавливают не в метку (да и лезть туда особенно в 16v не удобно), сразу видно шпонку провернуло, ремень перескочил или шкив провернуло по резине. Посмотрите когда столкнетесь, потом только так проверять будете метки.
  14. Проще по другому - при ВМТ ветка ремня ГРМ 8 клап двиг стоит на против первого зуба после пропуска на шкиве, у 16 клапан на втором зубе после пропуска.
  15. Это уже лучше, может не завестись, просто брызнуть надо во впуск бензина. Но свечи мокрые значит туда что то льется. Дата - это то что показывает сканер.
  16. Здесь тоже интересующиеся есть. http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151373133.html
  17. Хорошо, сканер хоть есть какой ?
  18. _-Anton-_ 60 сообщений Пол:Мужчина Город:Новосибирск Интересы:Диагностика, чип-тюнинг, ИТ, СПОРТ Это как понимать ?
  19. Давление топлива сколько ? Топливный регулятор не течет случаем в рессивер ? Дату выложи.
  20. Все проверять надо. ДТОЖ - проводка - блок.
  21. Тема про Микас 7.2
  22. Если датчики исправные (ДТВ такой же должен быть 19,3828) пробуй пины местами менять в разъеме ДТОЖ. Ничего не путаешь? На блоке 10,3 другой ДТОЖ стоит.
  23. ДТОЖ 19.3828. Ошибки есть ?
  24. Надо бы остальное все проверить на что жалуется, а не зацикливаться на "почему".
