Александр2112
  1. все... наконец-то проблема устранена.... сегодня приехал к мастеру.опять же на диагностике все прекрасно. взяли ради эксперимента поменяли датчик детонации-никаких изменений. потом подкинули другой ДМРВ-как подменили машину! не скажу что она не ехала, но сейчас совсем другое дело! звона не слышал как бы не дергал ее. это пока его (мастера) ДМРВ. завтра попробуют мой помыть и на осциллограф его. если ерунда-то под замену. спасибо все кто откликнулся.
  2. добрый день. ничего еще не делал-так и езжу-педаль в пол. :) На выходных хочу поехать попробовать сток залить и покататься-посмотреть. а рядом это где?
  3. он родной стоит-ничего не менялось :) все родное! тьфу-тьфу-тьфу
  4. э-э-эххх... видимо придется искать другого.....
  5. если я правильно погуглил, то у меня 116 ( 0 280 218 116 )
  6. Где это посмотреть? У Вас есть какие-то предположения?
  7. Просто звон.отпускаешь газ-тихо. прижмешь сильнее-тихо. а именно когда внатяг-звенит. и именно с 2500... не дергается, не троит. угол опережения ставили заводской-не помогает. после инжекторщика, когда сброс сделает, все хорошо. проедешь пару сотен км-все то же самое.... :( датчики все на месте-ничего с машиной не вытворял ничего. никакого тюнинга. только прошивка оптимизированная и все. и езжу на ней уже года 2 точно, на этой прошивке. с другим ЭБУ не очень вариант-потому что после инжекторщика, когда сброс сделает, км 200 езжу и нормально все. а потом что-то не туда адаптируется. Давление в рампе 3,9-вот форсунки может.... на 100 000 мыл, тогда уже звон напрягал, ничего не дало. потом в программе что-то долго-долго делали и о чудо! стало все нормально. тысяч 40 и опять. недавно делали какую-то коррекцию форсункам в программе.... стало лучше.... но не хорошо
  8. Добрый день. подскажите, в чем может быть дело-движок детонирует с 2500 оборотов при езде "внатяг". прижму сильнее-все нормально.на любом бензине.диагностика проблем не выявила. chek не горит. компрессия 12 везде. масло не ест. пробег сейчас 180 000. но началось намного раньше-где-то на 140 000. когда на улице ниже +10-все прекрасно.
