Maria67
  1. А где можно почерпнуть инфу как снимать отсечку и вообще менять параметры через комбик?
  2. А где почерпнуть инфу, как с помощью комбика снять отсечку и вообще менять параметры?
  3. вот не сработало это дело, смотрели - спаяно все нормально. в чем еще может быть причина?
  4. не сработало. может между яварь-5.1 и январь-5.1.1 (с которым и проблема) есть принципиальная разица
  5. Скорее всего тот январь заблокирован иммобилайзером был, проверили другой январь 5.1 - все работает. значит, что-то с ЭБУ
  6. Можете не снимать, только дельное подскажите что-нибудь пожалуйста. В чем причина может быть
  7. А можно ссылочку на какой-нибудь программатор? Дело в том, что k-line спаять можно, а вот ЭБУ есть разные, не только Январь, но и Микас и Бош и проч. А хотя не все так просто, ком-порт на стационаре дома, а к машине можно только ноутбук без порта принести. на двух транзисторах простая схема не сработает
  8. Это я тоже поняла. Значит, подключать буду в машине, считаю. Потом через этот же K-line перепрошью? И через какую программу лучше всего?
  9. С диагностикой я поняла, а перепрошивка?
  10. А в домашних условиях В общем, окончательная цель всего этого у меня - перезаписать программу в эту систему. (У меня сейчас ЭБУ - вот эти м 73 и январь 5.1.1). CombiLoader их не читает, а модуль покупать дорого, поэтому я хочу найти более дешевый способ.
  11. 2007 Можно как-то попроще с этими мозгами разобраться? Я знаю, что есть специальные адаптеры для диагностики через USB и куча бесплатных программ к ним, вот если купить такой адаптер, что к нему еще нужно?
  12. Пыталась диагностировать через CombiLoader - не получается. Может, нет необходимого модуля? Но я даже не знаю названия этой системы управления, чтобы нужный модуль установить. Либо пробовать через ком-порт другими программами, но они тоже не могут считать. машина жигули ваз 14 . вот ссылка на фото http://rusfolder.com/37320390
  13. От жигуля неизвестный ЭБУ(без каких-либо опознавательных знаков), с помощью колдыря в разделе "Диагностика" срабатывает на двух вкладках (бош и январь) и результат выдает разный. В программировании - ошибка связи, неверный тип контроллера. В чем проблема, как разбираться? Мне хотя бы наметить, с чего начать разбираться.
