punks
Весь контент punks
  1. Tex Clonging работает по COM порту, transpronics.exe работает по USB
  2. Кто просил диск №1 держите: https://yadi.sk/d/13bl9X_tbeWFg
  3. Мануал Toyota Ractis 2005г. https://yadi.sk/i/FpG8ojAeadax3 Toyota Funcargo https://yadi.sk/i/cfw5GxLYZSH2Z
  4. Та же проблема, попробую поставить другую антенну и поэкспериментировать с местом установки антенны. Позже отпишусь по результатам. P.S. у TZ-9010 такого нету, хоть и блоки идентичные и антенны c sl950 взаимозаменяемые.
  5. Кто клиент, а кто и нет. У меня к примеру своя сто. Занимаюсь установкой сигнализаций и корректировкой одометров. Про сброс краша интересовался для личного авто.
  6. Отредактировал дамп 30ю строчку сделал FF 50ю и 60ю не трогал. Теперь тест проходит и лампа гаснет. Блок SRS в новосибирске на разборке стоит столько же. Ractis test ok.rar
  7. Смысл покупать подушки, если неудасться найти или сделать блок. Как я понял область столкновения находиться в 50х и 60х строках.
  8. Имеется автомобиль Toyota Ractis 2005г. Есть желание восстановить безопасность на нем. Ремни и подушки заглушил резисторами 2,7 Ом. Диагностировал прибором Launch X431 и самодиагностикой. Ошибок нет. Но лампа SRS горит т.к. подушки вылетали. Слил дамп с блока SRS. Номер блока 89170-52160. Память там стоит L56R читал ее как at93c56. Пробовал редактировать дамп программой Tachosoft Airbag Resetter 6.4 выбирал модель Toyota Yaris она редактирует дамп но подушки не погасли. Ractis.rar
  9. Спасибо, это и хотел узнать!
  10. Я сам занимаюсь автоэлектрикой, установкой сигнализаций, корректировкой одометров. В планах постепенно докупать оборудование. Хотелось получить совет.
  11. Подскажите. Имеется автомобиль Toyota Ractis 2005г NCP100 правый руль со Smart Key и один родной смарт. Купил на разборке второй смарт бу. Пробовал прописать Toyota Smart Keymaker заказанной с китая - выдает пять пиков, а дальше тишина, пробовал по инструкции и в режиме ресета и в режиме добавления всяко разно и ждал по 20 минут. Индикатор SEC не загарается. Еще имеется Launch x431 им пробовал добавлять - родной ключ добавляется второй бу нет. Стереть ключи все кроме основного - стер. Также считал дамп с блока иммо. Возможно ли прописать ключ руками? Как считать ID со второго бу смарта. Или возможно его както очистить бу смарт. Был бы он новый то добавился бы? Говорят ID можно прочитать любым ридером техасов.
  12. Выкидываю обновы №980540184600 http://yadi.sk/d/SMnpfuQdK6Tqh
  13. Вчера пришел с Китая мой launch x431 diagun №980540184600 там стояла флешка на 2Гб на которой свободно 170 Мб. На нем все на русском. Вечером копию Флешки выложу на яндекс диске.
  14. у меня на HTC работает нормально. Бывает некоторые машины не берет.
