himera001
Весь контент himera001
  1. приехала машина ФФ-1 с проблемой по егр я слил ее кессом при этом выдало ошибку сток сохранился попытался залить обратно через рекавери ничего не получилось файл не записывался решил залить сток и тюн ПСМ залил обратно без проблем при повороте ключа машина схватывает спидометр показывать что машина едет со скоростью 200 км и стрелка замирает в одном месте буд то бы машина едет спидометр мотает Кессом ничего не заливается Выдает ошибку Р1635 не правильная конфигурация с приборки исчезают все значения пробывал тюн лить то же самое помогите кто сталкивался с данной проблемой помоги пожалуйста. ид_фокус.txt сток-форд_1_слитое кессом_MOD2.bin 2M5ACD_KDAEKDK_1.8L_MOD2.bin
  2. Приветствую Всех! произошла такая же проблема щетки перестали работать сделал как тут написано поменял реле проблему решил спасибо.
  3. Чина перепутали рапиновку блока думали пин снизу и стали плату поднимать и повредили проц (шары), всё в буте считывалось и заливалось на машине ошибка 0607
  4. Вопрос решился клонированием (Kess) машину завёл ошибок нет всем спасибо за участие
  5. Вопрос решился клонированием (Kess) машину завёл ошибок нет всем спасибо за участие
  6. Тему можно закрыть проц механическое частичное повреждение при разборе блока требуется замена блока блока и его привязка
  7. Доброго всем дня. Авто Land Rover - Range Rover 4,4 V8 Блок EDC17CP11 TC1796 нужно привязать блок кто нить уже работал с ним подскажите по шагово как это сделать с данным блоком, бу блок от идентичного авто есть, чистый дам под привязку то же есть
  8. Нужен спец по EEprom склеить криво с читаный EEprom сток с EEprom с идентичного блока не бесплатно
  9. Может кто нибудь помочь с фулом микра+флеш+епром для блока 0281016637 4.4 дизель EDC17CP11 TC1796
  10. Доброго всем дня. Авто Land Rover - Range Rover 4,4 V8 Блок EDC17CP11 TC1796. Прочитал на столе Ктагом протокол 177 , залил тюн стартер не крутит чек не горит залил обратно сток бекап то же самое пишет ошибка Р060700 неисправность системы двигателя, в чем проблема не пойму, уже все перепробовал. отсоединял бут пин пробывал соединится без бут пина всё нормально соединения нет (вечный бут), цепляю бут пин читает и пишет стартер не крутит чек не горит. Помогите кто знает где копать в нужном направлении слитый сток прикладываю. Land Rover - Range Rover.rar
  11. Добрый день! ищу прошивку Toyota Avensis 1.8 AT 2008 Е2+тюн 89663-05730
  12. Всем привет! Мазда_CX7/2.3 16V/E6T5 MELCO MH8106F 1024kb_238л.с_2010г._АТ машина прошита под Е2+тюн машина больше 180км не едет так же как в стоке прочитал что существует какой то ограничитель скорости, снимается правкой после чего можно ложить стрелку кто нить может снять данное ограничение. FIRMWARE VERSION: L3CK-188K1-F HARDWARE PART NUMBER: L3CK-18881-G HARDWARE VERSION: L3CK-18881-G SOFTWARE PART NUMBER: L3CK-188K2-G CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: EFDFAA14
  13. Доброго времени суток прошу помощи! ищу сток Toyota RAV-4_2.0 ID CALIB DATA: 342K2000 ID CALIB DATA: A0C01000 SW: 89663-42K20 CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: EB252B18 CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: 2C411C65 HW: 89661-42S00 ENGINE: 3ZRFE MODEL CODE: ZSA4# Всем спасибо за участие.
  14. Спасибо за участие проблему решил экуфлешером от алекса залил сток
  15. Прошивал кессом форд фокус 2 _2.0_АТ_7M51YG на 80% выскочила ошибка, побывал залить через рекавери считанный сток не получается выкидывает ошибки соединения соответственно машина незаводится прошу Вашей помощи что делать в каком направлении двигаться в Ктаге блок не заявлен чем подымать не знаю просто пипец.
  16. Всем привет! Нужна прошивка Opel Frontera 2.2 TDI 16V (120 л.с.) тюн+отключеный ЕГР иденты прилагаю идент_опель_фронтера.txt
  17. Вы очень проницательны))) но я не это спрашиваю меня интересует заменяемость софтов
  18. Авто HYUNDAI ELANTRA 1.6 АТ_ECU Bosch M(G)7.9.8, FIRMWARE VERSION: GHD-7K6CQS1-A000 SOFTWARE PART NUMBER: M98C440I HARDWARE PART NUMBER: 9030936046 Подскажите уважаемые Гуру что мне залить что бы перевести авто на Е2 искать софт с аналогичными идентами? (не могу найти) может есть замена?
  19. Проблема решена чтение и запись осуществлял в среднем положении замка зажигания вся проблема была в сигналке её нужно отключать всем спасибо за помощь.
  20. файл у Вас в личке посмотрите.
  21. астра _707.txt
  22. Вот файл с подобной машины делал две недели назад, здесь все файлы присутствуют сток должен быть подобный этомусток_astra_J.binсток_astra_J.bin
  23. Вот вычитал из блока ACDelco ГБО нет сигналки тоже всё штатное сток_астра.bin
  24. Уважаемые Гуру подскажите, как решить проблему, cчитываю Opel Astra J 2013г мотор A16XER ЭБУ ACDelco E83 через розетку KESS. Версия 4.036 (чина). Начинаю писать тюн прибор требует сток даю, вываливается ошибка checksum error. Смотрю сток калибровок нет в считаном. До этого делал точно такие каляски проблем не было калибры всегда присутствовали.
