alexcorsa
Новичок
  1. Доброго времени суток, вот в чем беда., и так: есть транспортер т4 AJT 2.5 TDI не едет, то есть мотор больше 2500 об на холостых не раскрутишь. Подключил сканер. (на картинке результат), что было проделано, размотал провода от каждого датчика до блока эбу, пересмотрел все предохранители, попроверял все реле которые там только есть, и нифига. Но тут начинается самое интересное, ведь в памяти блока управления ошибка четко написана "Непостоянно", а следовательно ее можно стереть и все, она снова появиться когда что то к примеру отвалиться(замыкание на массу). Но ошибки эти пучком в 5 штук просто не стираются. Далее идем и тест исполнителей, и о чюдо..все эти датчики и реле свечей, ВСЕ в полной мере рабочее... брал вместо клапана турбины вашал лампочку, ошибка не треться, но при активации как и положено лампочка мигает....Вот как то так....прошу вашей помощи...
