lex3102
  1. Всем добра. В описании программы указано что при подключении платного блока программу можно активировать на еще на 2-х устройствах, подскажите пожалуйста как это сделать. В справке программы ничего нет по этому поводу. Спасибо.
  2. А с логгером непонятно получилось или нет ? Но в любом случае приступаю к изготовлению сего девайса, автору респект.
  3. Вопрос к maxgeo84 пробовал ли ты подключать ШДК к этой схеме и проверял ли на авто? Правильно ли она выдает индикацию о составе смеси?
  4. Проблема решена правкой прошивки, всем спасибо за внимание. Логи прилагаю.
  5. Я о том и говорю приобрел сканматик , свой адаптер кабеля, все в комплекте кроме переходника USB-COM, который я решил сделать самостоятельно на pl2303. Кстати на сайте сканматик продают такой переходник тоже на базе pl 2303.
  6. Всем доброго времени суток. Микас 7.1-31 дмрв-сименс волга двиг 4062 , ГБО нет. При пуске на холодную выставляет РХХ -126 шагов , на горячую -96 шагов , из прошивок положение РХХ на холодную -251 шаг, на горячую -154 шага, имею плохой пуск при температуре около нуля, а при минус 10 - 15 без педали вообще не заводится(заводится и сразу глохнет) , прошивки пробовал разные в хронологическом порядке: 590-580-530-580. Епром перед каждой прошивкой очищал и лил с каждой прошивкой свой. До этого стоял микас 5.4 с запуском было все в порядке, -35 заводился с полоборота. Из проги пробовал принудительно выставлять РХХ отрабатывает шаги(1-250) нормально. Данные диагностики привожу, 1- двиг остановлен , 2 - ХХ. Подскажите куда копать ? пуск_и_хх.rar
  7. Собрал адаптор USB - COM на pl2303hx и в отдельной коробочке COM - K line , диагностировал и шил микас 7.1. Но вот сканматик связать с компом по USB (на pl 2303) не получилось скорости менял , лампочка на адапторе сканматик мигает но связи нет . Подскажите что делать, может ему уровень TTL не нравиться и нужно + - 12 вольтовые уровни ?
  8. Тоже интересует ланос, нексия с блоками МР-140.
