andrei4350
Весь контент andrei4350
  1. Доброго времени суток,можете помочь со схемой эмулятора пмс.
  2. Hyundai Matrix 1.5CRDI D3-EA
  3. Можно ставить MCP2551 вместо PCA82A250
  4. Honda Stream 2004г 2.0 K20A1 1вып 2вп 3 кв
  5. Renault Vel Satis 3.0DCI
  6. Nissan X-Trail T30 2.2DCI 2003 год синхра nissan x-trail 2,2 dci.rar
  7. VW Touareg 2008 3.6 FSI vw tuareg 2008 1впуск 2 выпуск 3 колено.rar
  8. OPEL ZAFIRA-B 2007 1.9 DTI EDC 16C39
  9. Renault Laguna2 1.9 DCI F9Q670
  10. Спасибо за ссылку но маркерные диски к сожалению разные
  11. может у кого есть осцилограмма эталонного сигнала сихронизации между коленом и распредвалами
  12. Померять ёмкость перехода,падение напряжение на переходе,на обратном диоде,если знаешь какое напряжение в цепи по даташиту можно подобрать что то близкое.Меня очень выручает в таких случаях транзистор тестер
  13. На счёт сим модуля,есть у Опеля такая проблема умирает процессор в сим модуле.И еще сикьюрити код можно считать из этого проца. Схему подключения блоков можно посмотреть в Опель тис либо в автодате,все есть в свободном доступе в интернете
  14. Ну обычно карпас идёт с тех докуметацией на автомобиль.Это небольшой вкладыш с одной стороны написано carpass а с другой вин кузова и секьюрити код
  15. Прогреванием на плите я думаю ты его загубиш окончательно.Можно попробоватьнагреть промышленным феном но с контролем температуры платы а лучше всего обратиться к знающим людям которые тебе сделают ребоддинг процессора.И по поводу отвязки и привязки блока,при наличии оп-кома и карпаса проблема решаеться очень быстро
  16. Со стороны все будет выглядеть хорошо,на плате установлен процессор моторола попробуй его слегка прижать,включи зажигание и статуй если машина запуститься значит у тебя проц отошёл от платы.
  17. Посмотри блок управления.У меня на Astre H 1.7cdti такие глюки происходили,проблема была в отпаявшемся процессоре.
  18. andrei4350
    Toyota
    Toyota Tundra 89170-0C120 Toyota Tundra 89170-0c120 eeprom 25040.rar
  19. Спасибо всем за участие,код помогли посчитать.
  20. Заказывал такой драйвер через москвичей течении недели привозили.Вот ссылка на драйвер http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/90678/MOTOROLA/MC33887.html
  21. код 5A 64 количество попыток ввода кода было 2. kenwood kdc-w6537u.bin
  22. Доброго времени суток.Досталась за спасибо магнитола слегка мёртвая,оживил,просит код.Слил дамп разобрался в каком адресе лежит код и счётчик попыток а вот как его посчитать не понимаю.Может кто подскажет какой алгоритм подсчёта или где можно почитать информацию
  23. Спасибо большое за пояснение!
  24. При включении зажигания проходит тест приборки и все стрелки нормально отрабатывают.Блок управления двигателем берёт показание с датчика температуры на голове а вентилятор активирует с датчика который установлен на радиаторе.Оба датчика по сопротивлению одинаковы.Может на приборке отображается усреднённая температура?
