Весь контент andrei4350
Chevrolet Cruz 1.4T
Добрый день.Приехала машинка с нерабочим вентилятором радиатора,вентилятор отремонтировали но включается он при температере 110 градусов.Температуру двигателя смотрели через диагностику.К слову датчики температуры на голове и на радиаторе поменяли. Еще один момент,,индикатор на приборной доске при прогретом двигателе показывает не больше 85 градусов.В чем прикол,объясните?
Opel Vectra-B z18xe 2000г распиновка блока simtec 71.1
Спасибо всем за участие в этой теме.Проблема была в том что блок был не родной а с Opel Zafira 2003 года.Подключение датчика давления хладогента и сами датчики там разные.На vectre датчик работает как выключатель а на Zafire он измеряет давление в системе кондиционера.Тема закрыта.
Проверял датчик все в норме,давление в системе то же проверял,все исправно.
Блок управления ругается на датчик давления хладогента конденционера,прверил всю обвязку датчика все исправно, давление хладогента есть,разобрал блок управления,начал прверять с 11 контакта дорожка идет на конденсатор и резистора подтяжки по минусу и больше на плате не прозванивается.Такие же проблемы с 60 контактом.По моему разумению все должно приходить на проц,смотре
Здравствуйте уважаемые форумчане,может кто в теме и занимается ремонтом блоков управления simtec71.На какую ногу проца приходят сигналы с 11 и 60 ноги разьёма А блока управления двигателя
Vectra C CIM 2007
cim модуль цел там вмешательст не было а то у меня еще дорожки на контактную пару были перерезаны
Vectra C CIM 2007
Были у меня примерно такие симптомы с Opel ZafiraB.Начал проверять провода и нашел криво установленную сигнализацию с автозапуском.Я сигнализацию удалил и все стало нормально работать
- Opel Zafira b 2007 CDTI 1.9 EDC16C9 связь с ЭБУ
- Opel Zafira 2006 hdi
Mitsubishi Spase Wagon 2.0б 97г проблема с иммобилайзером
привезли блок иммо вписал ключи и синхронизировал
всем спасибо за участие ,проблему свою я решил
- Citroen Jumper 2.8HDI 2002-2006
то что считал с флеш памяти mishubichi .bin
искал на разборке блок иммо,нету.буду заказывать.машина простояла год,нужно двигатель запустить, проверить живой ли
Всем привет!Обращаюсь с такой проблемой,взял автомобиль с неисправной проводкой.В процессе ремонта выяснил что эбу мотора и иммо умерли.эбу отремонтировал а иммобилайзер востановить не удалось.Хотел купить отдельно пока не нашел.Хотелось бы пока отключить функцию иммо в эбу.
