exclusive
  1. Я раньше писал что нету наклейки на блоке,оторвал кто то.
  2. а как узнать последние цифры?31-32 или 81-82?
  3. Помогите разобраться какой это контроллер?7.2 или 7.2+?
  4. на выходных посмотрю и сделаю фото.просто авто друга.
  5. Спасибо за подсказку,но это я узнаю какой январь,а как узнать последние две цифры маркировки блока?
  6. не подскажите как можно различить январь 7.2 и я 7.2+,авто ваз 2114,2007 г.в.,двиг 1,6 8 кл,наклейки на ЭБУ нету,наверно старый хозяин оторвал... сегодня при диагностики нашел 21124-1411020-32,прошивка RR53 (паулюс),это что получается залита прошивка для 16 клапанного движка?
  7. Помогите разобраться,Уаз Патриот,микас 7.2, двиг 409,ДМРВ сименс 203855,без ДК,на блоке написано 628 прошивка. Если верить сайту чиптюнер то эта прошивка под другой ДМРВ (HLM2-4.7 0280212037) расход по городу около 20 литров,едет плохо. Какую прошивку тогда поставить под этот ДМРВ, Делал диагностику расход воздуха 15 кг,бензина 1.3 л/ч,показала ошибку:Низкий уровень ДМРВ,и ошибку ДФ(если газонуть до 4 т.об и выше) чек на машине не горит. ДФ ясно что надо менять.
