deddok
  1. После прошивки всегда делаю инициализацию еепром сканматиком,во флешере нет возможности чтения-записи еепром...
  2. В этих блоках моча управляется отдельной системой,ошибок по ней не бывает,многие отключают её просто сняв разъемы,не правильно это?
  3. Я заливал в блок от камаза прошивку для ямз651,всё работает без проблем...
  4. Доброго времени суток! VW Sharan 1.8 ME7.5,поменяли коробку с автомата на МКПП,нужен соответствующий сток. sharan.rar
  5. В моем случае при отключении разъема вентилятора ошибки нет,вентилятор не в зацепе,может не правильный вентилятор поставили оффициалы?
  6. Получается,если отключить разъем вентилятора,он должен постоянно быть включен?
  7. Нет инсайта...а если считать флешь и конфиг с другого КАМАЗа,и залить в этот,не прокатит? При отключении разъема вентилятора,должна ошибка появляться?
  8. В сканматике, в конфиге только изменение оборотов ХХ,скандок почему то не подключается к камминзам,других сканеров нет...
  9. Камаз Cummins,не включается вентилятор,в камазе была схема,и если верить ей,то провода от вентилятора должны приходить на контакты 32 и 52 2-го разъема ЭБУ,а по факту,один провод идет на один разъем,второй на другой.в центр-камазе заменили вентилятор,данные ТОЖ в адеквате. Считанную прошивку прилагаю...Нет инфы,работал ли вообще вентилятор на этом камазе изначально... CM2150E_BEU_FF80001_01_н674ох.rar
  10. Эти блоки взаимозаменяемы?К примеру если в блок от ПАЗа залить прошивку от Камаза,будет работать на Камазе?
  11. Кто нибудь с али покупал эту микросхему?
  12. Здравствуйте!ФФ2 2007г. VIN:X9F4XXEED47U26448,нужна помощь с конфигурацией,ЭГУР был залит водой,выгорел mosfeet.Заменили ЭГУР на б/у,не работает,неисправность на приборе не появляется,на связь выходит,ошибок нет.Старый ЭГУР тоже на связь выходит.Как привязать елмконфигом новый блок?
  13. То же интересуют расценки на автоэлектрику...
  14. С китайским адаптером не заработало...
