sunsoft
  1. Есть уже готовые переходники с OBDII на GM12. http://ru.aliexpress.com/item/GM-12-pin-adaptor-GM-12-pin-connector-obd-16pin-to-GM-12pin/550758905.html ПО можно использовать в зависимости от функций, которые дает ECU автомобиля.
  2. OBDII диагностика работает, прогу под Android использую Torque OBD Check. Ошибки показывает достаточно точно...
  3. Я такую же ELM327 на мнoгих машинах использовал, через блютуз на андроиде... Какой софт используешь? Может настройки протокола слетели...
