FanatBMW
  1. Все, домучил.. Распаковал в другую папку, потом вручную заменил файлы. Теперь нужно прибор подкинуть и пройти тест.. Спасибо всем, кто откликнулся!!
  2. Нашел порядок установки.. Если Вы про это "Запускайте автоматический патч AutocomDelphiPatch! Выберите папку с установленной программой (по умолчанию будет - C: \ Program Files \ Delphi Diagnostics \ DS150E \ ИЗМЕНИТЕ ЕЕ на нужную - C: \ Program Files \ Autocom \ Cars CDP +). То есть, просто выберите папку с установленной программой! Выбрали папку жмем ОК! При запросе на перезапись файлов отвечайте ДА!", то с этим проблема... После запуска автоматического патча, появляется надпись - отказано в доступе... В ручную открыл доступ к диску С и папке програм файл.. Все равно не хочет... Подскажите как побороть это....
  3. нет.. подскажите на какой стадии и что делать нужно...
  4. Причем тут моя машина) Я делал людям диагностики год.. Просто потерял конверт с ID программы и не помню как ставил.. Поэтому и прошу помочь разобраться...
  5. Есть новая проблемка.. Переставлял винду. Теперь приходится а-ком по новой ставить.. Нашел у товарища сборку 2013.3. Устновилось, но не полностью. Когда начинаю активировать, при первом запуске, - не выходит.. Генерирую из серийника (в нете нашел) ключ, появляется зеленая галочка. Вроде как все норм. Но потом иду дальше, и после проверки через интернет, пишет, что неизвсетный серийный номер.Просит проверить что установленная версия действителньна для моего VCI. Без нета вообще не хочет... Где то в интернете читал, что иногда приходится с помощью какой то проги менять серийник.. Скачивал патчи для 2013.3, заменял в папке автокома (вручную правда), - нифига не получается все равно с запуском... Подскажите где туплю..
  6. благодарю отозвавшихся! на всеукраинском форуме бмв посоветовали прозвонить круглый разъем, 20-ти пиновый. проверить, соединены ли 17 и 20 пины между собой. говорят, что иногда шнурки приходят, на которых 17 пин висит в воздухе. попробую на днях прозвонить и проверить, и еще идет ли 7 пин с обд разъема на 20 пин на круглом разъеме..
  7. спасибо! версию не знаю точно, друг отправлял заказ, я получал только.. сегодня - завтра обязательно проверю и отпишусь. еще один вопрос к знающим людям: вместе с автокомом приобрел комплект шнурков под все марки авто. занимаюсь в основном бмв. нет проблем с чтением е38, е36, е34, е53. проблема возника с е39 (99-2000 г., с 2-мя видами разъемов - под капотом круглый и в салоне прямоуголный). не видит машину, хоть убей. кто сталкивался или знает в чем причина? на одном из форумов читал про распиновку - вот ссылка: /www. bmwclub.ru/ vb/ showthread. php?t= 441829 (пробелы лишние только нужно убрать). нужно ли запаралелливать указанные на форуме контакты разъема или дело в дургом? не хочется лезть туда, куда не знаю, чтоб не спалить или эбу автомобиля или сам автоком... подскажите кто знает.. заранее благодарен!
  8. доброго времени суток, уважаемые форумчане! недавно приобрел Автоком и пока справляюсь, но не всегда.. теперь столкнулся с проблемой: ни через 16-ти пиновый, ни через 20 не видит bmw e39, 98 г. хотя на предыдущих аналогичных машинках читал без проблем.. какие действия предпринять, какой именно танец с бубном танцевать, чтоб увидел машину??.. и еще одно: в описании указано, что автоком сбивает (в том числе и на бмв) светодиоды переодической замены масла (то). но никак не могу найти эту функцию в автокоме.. то, что указано в меню - при открытии только проверка. и выдает что то про контролльную лампу.. но указателя на скидывание нет даже в меню.. заранее благодарен за советы начинающему!
