Весь контент shandalev_maksim@mail.ru
Mazda 6,2010года.АКПП
а как узнать состояние этой строки? может быть про это где то написано? или же только опыт бесценный скажет что да как? так и сделаю. Только вот знаний хочется))))
спасибо за совет. А в чем разница б\у и тот что родной? что эта семечка отдельно в ключе отдельно от платы на своем месте,что б\у отдельно
тогда в чем засада? синхра? ключи то роднее не бывает. можно ваш номер?
что нужно скинуть? моторник?
может быть тогда как то мозг зацепило при прописке 2-ого ключа если ключи лежат? но вот почему один программатор осиливает этот дамп,а другой ругается на него?
а что у вас за программатор? а там есть кс?она в норме?
Всем добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с данным авто. Приехала 6-ка с просьбой добавить родной ключ. Машину пытались угнать,даже угнали но не надолго. Когда ее вернули законному хозяину она не могла передвигаться своим ходом. Соответственно ее увезли к офицалам,но на то время у хозяина был один ключ его они и вписали в авто и человек уехал. Приехал ко мне с просьбой добавить второй родной ключ. При добавлении второго ключа,добавлял через Абритус(оригинал) слетел тот на котором приехал клиент. Пробовал потом добавить с помощью АД100про. Добавляет без проблем,пишет что все хорошо и два ключа в машине есть,но не заводит,стартер молчит. По новой стираю и вписываю та же песня. Предположил что сига может быть виной этому StarLine A91. Ее отрубил еще раз попытался вписать вписалось но авто по прежнему не заводится. Далее решаю по дампу взятому с приборки через Абритус положить ключи, микруха 93с66. Но Абрик ссылается на не верный дамп для сей процедуры, дамп прилагаю. Ключи лежат ток в приборке или же еще в мозгах? mazda 6 93c66orig Dash.bin
Mazda Demio 1999год.Механика.Левый руль.
Огромное спасибо всем,машину завел. Вписал по новой другие чипы в дамп и все стало люкс. Только вот из глушака масло капает,причем хорошо. Но это уже другая история))))) Поставленную задачу выполнил. Еще раз всем огромное спасибо!!!!
Спасибо,буду рыть. вот дампы с двумя ключами которые я заливал вчера. они изменились. с чем эт связанно??? под капотом в блоке предохранителей был один пред сгоревший и восстановленный путем припаивания куска провода к контактам и вставленный обратно. пред с надписью head. Я его заменил на нормальный. мазда до запуска.bin мазда после запуска.bin
Я НЕ ПОНИМАЮ ЭТУ МАШИНУ. Сейчас простояла в вкл зажиганием минуту Загорелась лампа я крутанул на старт и она завелась Но лампа горит О!!!!!! Теперь моргает Два длинных и четыре коротких сигнала. Что это такое????? Подскажите пожалуйста!!!!!
Накачка есть.лампа вообще не адекват. То горит и тухнет это когда я первым ключом вкл и выкл зажигание. Со вторым продолжает гореть даже с выкл зажиганием примерно минуту. Диагностики под рукой нет((((.завтра будет.
Положил я значит 2-а ключа. Пришел испытать.... Завелась дважды каждым из ключей и все. Мамба блин...... И в режим ввода пина не входит(((((
вот ща положил второй и буду пробовать
В машину нужно вписать 2-а ключа? Если так то что нужно делать если я вписал один и она завелась. но я ступил и забыл про второй ключ. теперь после ввода пина по новой она не заводится,хотя лампа горит. Заливать родной дамп и вписывать по новой? А можно ли положить сразу 2-а ключа по дампу? Заведется она тогда сразу? после того как она завелась,я ее заглушил и больше она не заводилась
у меня такой же. спасибо.
AD100 ВОЗЬМЕТ? пин в открытом виде? пин 8 знаков?
а если взять другой дамп с иммо стороннего и записать в него ключ? нужно ли потом будет делать синхру?
День добрый. Пришла вот такая машина с полной утерей ключей. Задача стояла положить 8С в иммо по дампу дабы машин завелся. Прошу посмотреть дамп до и после,может кривой. Чип ложил Абритусом Так как после того как положил ключ машина не завелась. Лампа иммо вообще не загорается и не мигает. Машину пытались завести ключом без чипа, говорят завелась один раз и заглохла. Может она залочилась и требует отстоя с вкл.зажиганием? Прилагаю дампы: Mazda Demio key.bin мазда.bin
Обучение пульта, приора
День добрый. Есть в природе вот такая штука, Чип PCF7936 для ВАЗ подготовленный (рабочий) для черного ключа Используется для работы в составе противоугонной системы АПС-6 для Калина, Приора, Шеви-Нива, Гранта . Я так понимаю это замена красного ключа. Сам не использовал такой. Но как вариант может и поможет.
ML W163, 3,2, 2000года.
Спасибо огромное всем за советы и пинки))))). Тему можно закрывать. Машину клиент забрал в том виде в котором притащил.
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТТ. Я не КЛИЕНТОС. Мне эту ML-ку знакомый подкинул. На столе цеплял мозг нет связи. С блоком Авто не заводится. На диагностику не выходит. Для диагностики цеплялись Старухой. Я же написал в самом начале темы "Проблема в следующем,нет связи с моторным,не заводится."
2-ой пин разъема А + 4-ый пин разъема В + 8-ой разъема А - 39-ый разъема С это линия. Так цеплять? если так то нифига не выходить. блок молчит
А как победить это явление? :smile:
питание на мозг приходит. а с мозга нет. что на родном,что на том который подкидывал.
audi A4 2009 защелка руля
А руль блокирован или нет? Ее могло заблокировать в одном из 2-х положений. по любому ее снимать и смотреть что с ней. там скорее всего стоит блокиратор защелки который срабатывает после удара и блокирует ее.
