Весь контент rusttt
		Audi Q7 2011 3.0 проверка EZS
		Паша, кс откуда будешь брать? Моторник если simos, то лучше сразу дилеру. Еепром моторника крипто и очень большая. Если только открыть пакет на авди и то не факт. Машина слишком свежая. Там обычно еепром умирает! Флешь можешь не читать. Распин бдм немного с подвохом. Мотя больше в размере при заливке нового дампа имей в виду.
		Toyota Rav4 2001г B2796
		Да там скорее всего 25080 с чипом 4д.
		Прошу помощи уснул блок Bosch MSE3.0
		Скорее всего вам лучше найти сток и с ним работать. Думаю ваш прогер криво прочитал сток.
		Lexus- toyota программатор
		Действительно! Тогда аппарат хороший и он стоит этих денег!
		ПРИБОР БЫ ЕЩЕ СМАРТЫ РЕСЕТИЛ! ТОГДА БЫЛО Б СЧАСТЬЕ! А так можно руками поработать. Но, если что, Я за складку двумя руками за!!! )
		Hyundai trajet 2006
		У вас есть авди, так используйте его как пастру Хендай гдс! Я так Сантафе 10года нейтралил! Правда на установку много времени ушло.
		MB E320 w210 1996
		Спасибо коллеги) пошел работать! Жаль что машина в трехстах км от меня.
		MB E320 w210 1996
		Всем привет! Полная утеря ключей! Надо снять с охраны! Машина не имеет транспондера, антенны на замке нет! Моргают светодиоды на зеркале, машина не заводится! Не могу найти в рунете такой ключ для привязки по дампу! Есть желание убить опрос иммо в моторнике, ну или залить пару со снятой охраны! mb e320 w210 1996.rar
		Freelander 2004 синхра
		Всем здравия! Ребят, машину завел, но с ошибками! Спасибо большое Ekas). Вентиляторы постоянно работают ругаясь на реле, хотя у меня шим! Также ругается на кислородные датчики. Постоянно горит индикатор горного спуска! В общем малость комплектация не та! Вопрос остается открытым! Нужна ваша помощь! Не бесплатно.
		Распиновка ЭБУ
		Привет всем!) Есть у кого распиновка для ff2 2008 Fomoco ESU411 там 3 разъема! Поделитесь пожалуйста!
		Toyota Passo 2006
		Как так???? Прошу, разъясните пожалуйста!
		MAN TGS 2012г
		Ага, соглашусь. Делаю LR и там проц в BCM стоит, уж очень похожа на вашу маркировку, но под ней маска! Глянь, может тоже есть?
		Да уж и что делать? Может тоже 1.8? Будет потом богатить
		Это ошибки которые есть по факту! P1666 Engine anti-theft signal circuit malfunction P1672 Engine anti-theft signal circuit wrong code received По поводу флеши я спрашивал, в ответ он мне даже номера блоков своей рабочей пары под EWS3D выслал! Я сверил с шильдиком и все ок! А вот теперь думаю..... Правда это или нет?! Загрузил в инет номер своего блока, при этом указав картинки и нашел, мой блок с евс, НО для мотора 1.8!!!!!!! Знающие помогите разобраться! Пожалуйста! Боюсь лохонутся!
		Клиент загнал машину в гараж и на следующий день машину не завел. Приглашал разных мастеров и все разводили руками. В конечном итоге машина очутилась у меня. Первая диагностика показала, что нет связи с блоками. Заменил драйвер в эбу двигателя 9141 и связь восстановилась! Ошибок по всем системам было очень много, затер, читаю....ошибок нет. Кручу стартером... 1) неисправность датчика положения распредвала 2) Не верен код иммобилайзера/нет связи. Меняю датчик. Ошибка по распредвалу ушла. Подключил осциллограф и проверил сигналы колен/распред, все в норме. Тахометр во время вращения стартера поднимается, а вот обороты в сканере, по нолям. В иммо ошибок нет, стартер крутит, лампа тухнет, ключ опознается. В иммо стоит PIC, который не читается. Остальные дампы прилагаю, пост 1. Установил 128 версию + инженерку, обновил шнурок идс, а там почему-то нет моей машины! Все новые! Диагностику произвожу Лаунч ГДС! С эмитировал ошибки, адекватно отображает! Текучка тоже нормально. Че-то какие-то машины сложные поехали! То А5, то А6 10 года! Халява закончилась)))) Тут мне люди в личку пишут, что есть варианты еку сименс с 2.5 и ЕВС3Д.... Вот теперь думаю....
		Ребят, не уже ли нет не у кого пары?
		Toyota Passo 2006
		Да это у тебя моторник лег или не до воткнул чего. В любых ситуациях должна быть связь.
		Chevrolet Viva
		Есть очень хороший человек зовут Женя! Иногда, когда я с ним разговариваю по тел. он говорит ,что в Ингушетии на выезде!!! Так вот. У него много всякого добра, думаю он вам поможет! Если интересно, пишите в личку, я дам его телефон!
		Opel: Vectra B/C, Omega B 2.6/3.2 (2001-2003 годы) удаление иммо
		Да не отключите вы там иммо! Во всяком случае я об этом не слышал. Проблема распространенная!
		Здравствуйте всем! Коллеги, есть у кого рабочая пара ECU engine/EWS3D для Freelander 2,5 V6, бензин, автомат, европеец 2004? У меня Роверский иммо с закрытым PIC, моторник Siemens с флешью AM29F200BB! Валяется EWS3 от E39, люди как-то интегрируют EWS от BMW в LR! Прошу, поделитесь пожалуйста инфой! Не бесплатно! Вот мои дампы Freelander.rar
		Mercedes Actros после 2011. Чип утерян. Не заводится !
		Проще ключ заказать и в вести в эксплуатацию старом! И тут понадобятся онлайн! Если мне память не изменяет, то там 48
		Advanced Code Evo
		Отзыв. Безусловно ACE-это вещь, с хорошим интерфейсом и функционалом но,очень плохой монтаж электронных компонентов! Детали стоят криво,на драйвере юсб ftdi между ножками прилип припой. Я так понимаю этот драйвер юсб нужен отладки железа! Нижняя плата держится на термоклее, такое чувство, что на коленках собирали! Слабым местом можно назвать подвесную батарею, которая отвечает за энергозависимую память, стабилизатор с радиатороми 7805 их там 3 штуки, и тоже в подвесе! Процик с флешкой и батареей имеют раздельную плату, которая садится в постельку как в дип корпус, не знаю почему, но мне кажется упади прибор со стала и все. Можно отправлять полякам! Есть вероятность, что плата просто вылетит из постельки! Далее, плата имела какой-то белый налет, которую хочется по мыть! Шлейф дисплея тупо припаян и не имеет дополнительного усиления! Прибор проработал 2 года и себя он полностью отбил, пока не отвалилась батарейка!!! ЕСЛИ ВДРУГ, ПИТАНИЕ ПРОПАДЕТ, СЛЕТ ПРОШИВКИ ГАРАНТИРОВАН! ACE на днях отправляется в Москву, на пересылку Полякам! Естественно я все отмыл и пропаял, как с завода теперь! Прибор хороший, но вот сборка говно! 54 рублей сейчас стоит прибор! Если Поляки читают это сообщение глядишь исправят траблы?! Может быть новые приборы сделаны качественно, просто мой один такой сырой попался!
 - Audi A5 2011 ESL error
		Коллеги, может есть дампы у кого с еепромом или считанные абритусом?
		Прошу помощи в привязке приборки RB8 на машине Audi A4 B7
		Дима, может мне тоже стукнуть в скайп?
