rusttt
Весь контент rusttt
  1. У меня есть только rb8
  2. Скажите, а у вас нет дампа для NEC флешь и дата интересует? 8K0 907 064 CT 5DK 009 919-83HLH-W41 433 MHZ
  3. Нашел дамп от такого-же блока! Сравниваю... И вижу как в моем дампе по адресу 0AE0 по 0BBF все затерто FF, а в доноре по этим адресам лежат байты! Не здесь ли зарыта собака?
  4. Это из официального сайта Танго http://www.key-maker.ru Dump editor BCM2 - Dump editor BCM2 maker – служит для замены блока BCM2, в следствии выхода из строя аппаратной части ECU. Требуется зачитать eeprom и процессор NEC. Может есть у кого открытый пакет? Дайте понюхать дамп, глядишь он покажет что-то интересное!
  5. Здравствуйте! DND СПАСИБО ВАМ!!!! Ребят, может есть у кого дамп dataflash? Есть подозрение, что в BCM прописывается крэш и каким-то образом в нем затирается область с содержанием SS байтов для моти 4l35k Прикладываю свои дампы.... дата.bin
  6. Чем свежее либ тем лучше! Я прошил атмел для 61либ выше не нашел, а софт брал по свежее 6.
  7. Привет! В Rb8 ключи положил на столе! Либ 61 плюс прошивка на 50 токенов! Думаю с кесси тоже справиться!
  8. Спасибо!
  9. rusttt опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Итак, Audi A5 2011 машина после аварии! Стрельнули передние подушки,зажигание не включается (слотовая), хотя центральный замок закрывает/открывает, блок комфорта (BCM) в полном поряде, все ключи видит! Ругается только на ESL,02811- блок управления замка электронной рулевой колонкой J764 Физические повреждения в ESL и в проводке полностью отсутствует! Есть подозрения, что в ESL прописался краш, ибо когда произошла авария, руль сразу разблокировался. В последующем я пытался руками накрутить мотор в сторону запереть, но он автоматом отпирается! В замке мотя с маской 4L35K кому-нибудь удалось прочитать? Омега автоматом SS подберет?
  10. Тему можно закрыть. Машину потянули другому мастеру.((( Всем большое спасибо!
  11. Спасибо! Очень жаль конечно!
  12. Сколько? В личку пожалуйста!
  13. В еепроме двигателя по адресу 02F0 есть значение 35 24 26...........далее повторение по адресу 0336 -итого 16 байт. быть может это и есть КС????????? Раньше пробовал вводить езс только 6 и 12 байт, а тут пишут на соседней ветке, что в свежих авто начиная 2009 года кс составляет 16 байт! Так ли это?
  14. И торпеду снять на раз два! Иммо в близи водителя...
  15. rusttt опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи! Ауди а6 10года, мотор 2.8 Simos 8.10 В один прекрасный день машина перестала включать зажигание! Снял ЕЗС стоит проц mc9s12dg256. Прочитал еепром... в дампе пусто, лишь только в адресе 0F90 остатки старого дампа! Нашел дамп от другого ЕЗС, с другой маской и меньшей памяти проца (mc9s12dg128). Подправил дамп под 256 и положил чип с помощью advanced cod evo. Залил все обратно! Зажигание включилось на этом я и приплыл! Нашел в дампе, где лежат CS,id,pin,Vin- Да вот только толку мало! В блоке двигателя симос 8.10, стоит еепом 95640 я пытался в нем найти повторяющийся 12 или 6 байт CS. Все тщетно! Парни, может есть у кого рабочая пара или дампы мотрника для сравнения! Дилера в нашем регионе нет! На соседнем форуме рекомендуют dimon9555, пожалуйста откликнись! new audi A6.rar
  16. Всем Привет! Парни, тоже слетела синхра, прошу вашей помощи! Флюенс 2010года двигатель К4M пострадала еепром, даже вин отсутствует в моторнике! Есть клип, но в нем сильно не але!))) FVDI синхру не восстанавливает! Может есть у кого рабочая пара или дайте дельный совет! Можно за деньги или в личку
  17. Привет! Посмотри ошибки, накачку, синхру например лаунчем, ключ руками.
  18. Привет! воткнул диагнозу, загрузил софт,вставил рыбку и диагностируешь...10-20сек. (Может где-то ошибаюсь!)
  19. rusttt опубликовал тема в АКПП, МКПП, CVT, DSG, 4WD
    Всем привет! Passo U540 2011г . Клиент говорит сгорает 3 акпп! после каждой замены все ОК!, но вскоре начинает запаздывать включение с 2 на 3 передачу и с 3 на 4 как итог сгорает трансмиссия! Приехал ко мне, коды ошибок отсутствуют, проверил все соленоиды не посредственно на тсм сопр. вроде как норм., щелчки в акпп присутствуют. Загнал на подъемник и и начал ускоряться 1-2 норм, со 2 на 3 идет сильное торможение, скорость падает и пинок..., включается 3 передача! Может кто подсказать логику включения эл клапанов данной машины! или кто сталкивался с подобным?
