Jenea
Весь контент Jenea
  1. без пина не получится в дампе он есть и какой чип используешь ?
  2. на тойотах чипы легко читаются и копируются если нечем прочесть и писать то и ни чего не получится
  3. пин как у рено 12знаков DDXXXXXXXXEF
  4. В АД900 есть такая функция? Просто впервый раз им пользуюсь? есть если ад900 фул но не за 200 долларов
  5. у меня ни только пин посчитал и механический код ключа и сообщает что можно записать 2 разных ключа и прсит пчф 7935 , а у тебя что запрашивает какой чип ? и еще попробуй зайди в спец функции найди генератор опель 40 и наведи курсор на кнопку генерить должна появиться надпись которая рекомендует какой чип использовать ставь в антену чип и пробуй , жми на кнопку если тоже не получится то попробуй другой блок питания 12 вольт только ампераж что бы был такой как на твоем и блок питания отодвинь от аппарата по дальше
  6. ты когда закидываешь дамп что происходит аппарат должен все тебе написать опель иммо 2 сименс тр тмс 370с702 256 байт посчитать пин и ниже программировать чип для этого использовать пчф 7935 и количество ключей , выложи дамп посмотреть
  7. я не знаю что ты писал по дампу или пробовал сгенерить 40 , что именно не получается ?
  8. у меня на оригинале чистый пчф 7935 тоже читается как 44 но в дампе чипа буквы А или все F или 0 если затираешь на гамбите , тапиши что у тебя в дампе чипа
  9. первое надо видеть как читается чип , если он не чистый и смотря где применялся , на сайте адванчед диагностик можно скачать мануал к ад900 , в нем есть функция транспондер там есть раюота с 7935 , но можно и гамбитом там есть прямо просто стереть если не залоченый или через пароль
  10. нет все так и должно быть только чип должен быть чистым , читай иммо и используй программирование по еепромм
  11. возможно у него не оригинал и не все работает в ад900
  12. если есть ад900 то проще по дампу сделать , а 7935as если есть ставь в прогер и генери 40 но все равно считать пин . а если будет дамп иммо то ключ лепить 1 минута
  13. в ад900 есть спец меню там должен быть генератор в том числе и на 40 опель
  14. я же тебе послал пин смотри и увидишь
  15. смотри личку
  16. [/q пордон ошибочка вышла чип то оказывается 7936as (гдето проморгал ) вот это уже по теме
  17. чип не тот готовил , действительно откуда такие познания
  18. nemez36 не знаю возможно я ошибаюсь но закинув дам от иммо в кальк он он классифицирует как рено дачия с ид 33 и процем 93с46 128 , считает пин 1424 , похоже ты прав
  19. Suren997 разве танго по дампу чип не шлепнет , или суть в другом ?
  20. не уверен что китайские аппараты работают , сейчас китайцы уже и танго бомбят но думаю что он сильно отличается от оригинала
  21. ты пойми что сгенерировав чип 7935 в 45 он уже будет годен только для данного авто и мне он не пригодится то есть я лишаюсь одного чипа , у меня в ад 900 про есть генератор
  22. для этого есть генератор , генерируй с десяток чипов и возможно поймешь алгоритм схемотехники их формирования
