Jenea
    2
Весь контент Jenea
  1. можно на 7935 чистый
  2. смотри личку пиши на т5 пробуй и отпишись
  3. нет таких ключей в дампе , есть три других включая мастер
  4. надо дамп иммо
  5. как тебе помочь если вместо дампов то же что и в твоем ад900 фигура из тех же пальцев
  6. 23ххххх28 для чего ?
  7. Гараж , перелопатил кучу форумов ни чего подобного , открытием форсунок управляет блок , генератор импульсов посылает импульс к форсункам они открываются и происходит впрыск , так вот в нашем случае ни на одну из форсунок не приходит ни какого сигнала , ошибок по датчикам распредвала и коленвала нет ,
  8. ув. спецы ставим простую форсунку на виду при прокрутке дает впрыск , от сюда вывод давление есть , нет импульса , принудительно кан клипом дает импульс , может какие ключи не открываются , обычно 4 ключа по 1 на цилиндр , а здесь их много какие проверить ?
  9. по дампу иммо , по вину врядли кто поможет
  10. Renault clio 1.5 Dci 2004 не приходит импульс на форсунки. Кан клип видет все блоки. Стартер крутит, имо тухнет нормально, ТНВД давление нагнетает. Ошибок нет. Это случилось после того как плюс коротнул на массу возле блока управления. Стеклоподъемники с кнопок перестали работать, но с кан клипом управлять можно. Так же кан клипом можно подавать импульс на форсунки. Помогите разобраться может ли слететь флэш.? ECU Delphi Где искать импульс на форсунки пните в нужном направлении. qqq.rar
  11. если есть в наличии любые свободно конвертируемые деньги и не мало то это очень просто победить , спросишь совета , что для решения твоей задачи надо приобрести и тебе посоветуют ибо ни кому так просто с неба ни чего не упало
  12. forsageman тут есть интересный момент , скажи ключи нарезали или ставишь чип в антену и крутишь через электро часть ?
  13. В лобовую не ходят только с вином , этого маловато .
  14. на BMW чаще всего достаточно новый чип и вперед , надо бы статус ключа глянуть
  15. с чего решил что нужна именно синхра
  16. смотри личные сообщения
  17. все почистил место
  18. только при наличии пина
  19. если очень нужно то стучись дам 12 заветных знаков
  20. telmaster естественно разные таких как на твоей ссылке полный Китай
  21. зачем пин , что случилось ?
  22. начитался тут ? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12047/ при таких подходах к решению проблемы , про перемычки забудь самый лучший выход купить другое авто с ключами и так каждый раз
  23. lexuses300 странно 4с стоял на таких машинах до 98 года , а с 2000 4д 60 , и все должно быть в блоке
  24. вижу там тебе предложили помощь Daniulis , пробовал обратится ? меня мучает сомнение почему там просчитывается не тот чип который должен быть , на фордах используется 60 но не на галакси , там железно должен быть 44 , может блок не родной
  25. смотри здесь http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=14040&st=0
