comptech
  1. Спасибо. Шутку оценил).
  2. В субботу уезжаю с семьей на море. Пришлось приобрести новую панель. По друзьям закинул просьбу на тему осциллографа. Приедем -продолжу изыскания). Схему не подскажите где можно найти? При моих познаниях в области схемотехники и микроэлектроники она очень пригодится)).
  3. Согласен, но есть ведь еще вариант. Если слетела прошивка у PIC16C62B, то и проц (в моем случае PIC18F452) ни чего не выдаст на контроллер жки (HT1621B)? Эмулировать сигнал с проца на контроллер ЖКИ чем можно? Или идти в магазин за осциллографом?)) Тут уже вопрос не денег, а принципа)). Да, а кварцев в моем случае 3шт. Один на епроме, два других на проце. Их, видимо тоже , без спец приборов не проверить.
  4. По питанию все гут. Стабилизатор выдает честные 5,5В. Контроллер ЖКИ HT1621B о 48 ногах. Даташит посмотрел здесь http://kazus.ru/datasheets/136276/pdf-HT1621B.html . Входные напряжения в норме. На выходах сегментов 3,5В на всех. На всяк пожарный пропаял контроллер (чуть глаза не вылезли) и мелочевку около кварца . Осцилограмму снять к сожалению не чем(, частотомером так же не богат. Если дисплей ставить не ровно на плоскость платы, а с легким перекосом, то на время загорается часть сегментов. При выравнивании - опять чистый дисплей. Возможно подручными средствами проверить работоспособность кварца? Какое резюме, сенсеи? Выкрасить и выбросить?
  5. подскажите пожалуйста-какому именно тракту уделить особое внимание? Судя по всему не подается питание на контроллер ЖКИ, так я понимаю? Что это за чип? (маркировка, или тип корпуса и о скольких ногах), хоть от чего начинать пляски с бубном?) Повторюсь-схему в инете не нашел. В противном случае - питание сам смог бы проверить.
  6. нет. ЖКИ чистенький. И , когда его разбирал, при прикосновении пальцами на дисплее появляются сегменты (статика). Больше похоже на проц, или на то, что прошивка слетела. Но как проверить-хз. Весь инет перекурил - схемы нет.
  7. Добрый день. Прошу помочь советом. Есть комбинация приборов 1118-3801010-12. На 100 тыс км стала подглюкивать -отрубается полностью -работают только лампы , ни приборы, ни ЖКИ не работают. Снимаешь клемму с аккума, ставишь на место -все ок. Через некоторое время эти глюки участились, и стал замечать, что, оставив машину на солнце - большой шанс ехать с нерабочей панелью. В очередной раз получив такой глюк, решил провести внутреннюю самодиагностику панели - нажал обнуление пробега и включил зажигание. Стрелки забегали и после заработали, а вот ЖКИ дисплей помер(. Снял/разобрал панель на предмет непропая, или явно выгоревших деталей - все чистенько, аккуратненько. Контактные резинки ЖКИ спиртиком протер. Собрал. ЖКИ не работает. P/S/ Паяльник держу уверенно, но в микроэлектронике дальше к155ла3 не пошел(.
