Весь контент sana_q
kess v2 китайский клон
После обновления читал через бут edc17cp02. Все норм
не знаю в чем проблема, просто прошил другим девайсом
Прошил свой кесс проблема была в jlink`е
млять ваще ни в какую jlink не шьет Я уже ему в амтел другую прошивку залил и нифига
Посмотрите пожалуйста jlink, такой же как у меня?
Не могу j-link'ом подключиться. Настройки как на видеомануале Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Jul 17 2014 12:31:18) - JTAG speed: 4 kHz (Auto) - Initializing CPU core (Init sequence) ... - ERROR: Failed to connect
- kess v2 китайский клон
видать, хотя с инетом норм работал китайцы писали что версия без токенов jlink в комплекте
Перестал кесс2 запускаться, вот такую картинку выдает Софт переставил, не помогло Версия 1.89 Подскажите как реанимировать протез?
Что нового по сравнению с 1.89? Стоит ли менять девайс на 2.06.?
Свежие ренджроверы
что то совсем не бюджетно 1000 евро как за эксплорер :) 35080,35160, 160d0wq - какая разница :) А в остальных блоках? Могу поделиться инфой по бмв в обмен
ms 41.0 e39>e36.
если сборки под е39 и е36 разные то не получиться вроде с мс41 проблем ни с лямбдами ни с евс давно уже нет
Свежие ренджроверы
Сам занимаюсь бмв, с ними все ясно .Попросили на рейндж ровере 2009г мотануть пробег С приборкой все ясно там 35080 или d80d0wq , еще как минимум надо мотануть в блоке cas\ews или как он у них называется. А всякие aif и сохраненные ошибки в других блоках? Есть какой нибудь софт на подобии bmw explorer?
Внешнее питания для х прога (посоветуйте)
проще купить для этих целей АК90
- Xprog 5.48 (china)
Xprog 5.48 (china)
китайцы уже продают 5.50, никто не сталкивался? странно что 5.45 дороже чем 5.50 :)
14P600KT02 выдает +12 при подключенном внешнем питании? На какой пин +12 и gnd подключены? У меня тишина Гляньте кому не трудно, а лучше всю распиновку в соответствии с номерами
умерла она у меня, 53 версия. Вчера все работало, а сегодня на ней то появляется питание, то пропадает Все таки с распиновкой хотелось бы разобраться
У меня распиновка такая 1 - корчинивый 2 - фиолетовый 3 -пусто 4- синий 5 - +12 6 - пусто 7 - белый 8 - пусто 9 - два оранджевых 10 - серый 11- gnd 12 - пусто 13 - пусто 14 - желтый 15 - зеленый
ну а через бут как читать? Можешь поделиться?
Ребят, а как зацепить например bmw ms42\43 на столе? Надо подключить к кессу черную коробку с отверстием под внешний БП, и 14P600KT02, но блин нет +12В хотя сам кесс внешнее питание видит У меня на 8м пине +11.8(хотя бп +12.5 выдает), а красный провод подключен на 5й пин Есть у кого-нибудь рабочая схема этого разъема?
благодарю Если с этой версий запущу клон, то он залочится?
Где можно скачать версию 2.0, чтоб манулы слить? На офф сайте 2.05, без прибора кнопка help не активна Может дистрибутив у кого то заваляся?
Подготовка транспондеров
Подскажите, есть софт с встроеным кальком для bmw cas2, чтоб без прогера запускался?
bmw e60 ccc уходит на перезагрузку.
Есть два ccc,оба hw9.4 Один вообще не включался - пролил 24с64, заработал. Стал апдейтить и на 54% вывалился. Все кроме гейта молчит второй блок постоянно ребутится, гейт на связь выходит, остальное нет. Соответсвенно прошить можно только гейтвей Как победить подскажите
