sana_q
Весь контент sana_q
  1. Сам занимаюсь бмв, с ними все ясно .Попросили на рейндж ровере 2009г мотануть пробег С приборкой все ясно там 35080 или d80d0wq , еще как минимум надо мотануть в блоке cas\ews или как он у них называется. А всякие aif и сохраненные ошибки в других блоках? Есть какой нибудь софт на подобии bmw explorer?
  2. проще купить для этих целей АК90
  3. sana_q ответил OreXov тема в XPROG-M
    что нужно для этого?
  4. sana_q ответил OreXov тема в XPROG-M
    китайцы уже продают 5.50, никто не сталкивался? странно что 5.45 дороже чем 5.50 :)
  5. 14P600KT02 выдает +12 при подключенном внешнем питании? На какой пин +12 и gnd подключены? У меня тишина Гляньте кому не трудно, а лучше всю распиновку в соответствии с номерами
  6. умерла она у меня, 53 версия. Вчера все работало, а сегодня на ней то появляется питание, то пропадает Все таки с распиновкой хотелось бы разобраться
  7. У меня распиновка такая 1 - корчинивый 2 - фиолетовый 3 -пусто 4- синий 5 - +12 6 - пусто 7 - белый 8 - пусто 9 - два оранджевых 10 - серый 11- gnd 12 - пусто 13 - пусто 14 - желтый 15 - зеленый
  8. ну а через бут как читать? Можешь поделиться?
  9. Ребят, а как зацепить например bmw ms42\43 на столе? Надо подключить к кессу черную коробку с отверстием под внешний БП, и 14P600KT02, но блин нет +12В хотя сам кесс внешнее питание видит У меня на 8м пине +11.8(хотя бп +12.5 выдает), а красный провод подключен на 5й пин Есть у кого-нибудь рабочая схема этого разъема?
  10. благодарю Если с этой версий запущу клон, то он залочится?
  11. Где можно скачать версию 2.0, чтоб манулы слить? На офф сайте 2.05, без прибора кнопка help не активна Может дистрибутив у кого то заваляся?
  12. Подскажите, есть софт с встроеным кальком для bmw cas2, чтоб без прогера запускался?
  13. Есть два ccc,оба hw9.4 Один вообще не включался - пролил 24с64, заработал. Стал апдейтить и на 54% вывалился. Все кроме гейта молчит второй блок постоянно ребутится, гейт на связь выходит, остальное нет. Соответсвенно прошить можно только гейтвей Как победить подскажите
  14. sana_q опубликовал тема в XPROG-M
    Сегодня пытался внутрисхемно читать st 95320 читает одни FF, подкючение пинов видит Сдул - считалось все нормально х-прог м 5.0 китай Должен он вообще внутрисхемно читать или нет?
  15. китайцы пишут, что 5.3 работает только из под xp, правда, нет?
  16. sana_q опубликовал тема в XPROG-M
    Купил у китайцев с ключем. Устанавливаю по мануалу в три этапа. Но при запуске вылетает ошибка. При установке параллельно устанвливается версия 4.5, но с ней девайс не работает, постоянно висит "initialising device" Подскажите как его заставить работать?
  17. sana_q ответил DND тема в XPROG-M
    купил 5.3 донгл на ебэй, дык софт даже не запускается, вылетает с ошибкой
  18. ошибка ) M93S56, xprog видимо не читает
  19. что за надпись не знаю,скрин брал на этом форуме
  20. Пробовал к евс подключиться, с хпрога не идет +12В мертвый? Внешний адаптер подключал тишина
  21. Сообщение отредактировал sana_q: Сегодня, 18:29
  22. Нифига не получается внутрисхемно не читает, выпаял микруху 2904 A740 т.е m305080 подключаю 1,2,3,4,5,7,8 ногу соответственно на дип и на микруху. В итоге тишина. куда копать? х-прог 5.3 не запускается, вылетает ошибка. Читаю из 4.5, котроый идет в комплекте. Доходит до initialising device и все Что делаю не так?
  23. чёто нифига не получается правильно что используется 6 точек?
  24. Чет я затупил, к дип сокету цеплять надо в комплекте разъем не должен идти?
  25. xprog 5.3, стоит дома :D Цепляюсь к приборке bmw M35080 мануал читал, но так и не нашел назначение этих тчек подключения, куда должны цепляться на прогромматоре Конкретно цепляюсь сюда
