koka7741
Весь контент koka7741
  1. зделал наконец то.. принцып такой : [44 - регулирование помогают] [Кодирование-II - 11] или если та функция не доступна тогда, использует [Секунду. Доступ - 16] вместо этого Вступите 40168, чтобы позволить основное урегулирование. [Сделайте его! ] [Основные Параметры настройки - 04] Группа 060 Искать! ] Активируйте основное урегулирование. [НА/ОТ/СЛЕДУЮЩИЙ] После успешного основного урегулирования область 1 должна сказать "хорошо". [Сделанный, возвратитесь] Чтобы удостовериться основное урегулирование было succesful, проверьте датчик снова. [Измеряя Блоки - 08] Группа 007 Искать! ] Проверьте область 1, ценность должна быть между-1.5 и +1.5 °. [Сделанный, возвратитесь] [Закройте контроллер, возвратитесь - 06] Примечание: После успешного основного урегулирования Держащаяся Остановка Предела должна быть приспособлена также.
  2. По ошибке через направленый поиск.
  3. некоторым будут полезны.... VAS.txt
  4. Здраствуйте.. Есть у меня проблемка: -- 00778 G85 Steering Angle Sensor, по базовой установки датчика и ещё с ним нет сигнала, ну стандарт... Базу не могу сделать, в фактических датчик показывает "-44.8°", кручу рульом показания не меняютса, датчи и подрулевой блок подставил и та же проблема. питание проверил полностю, с ABS всё ок, в усилителе 125 фактических связь с ABS - 1, базу пробовал сделать 3 - я способами, через VAS, на месте, на площадке... испавил только одно, шлейф выставил по центру, выставил по 3.5 оборота в обе стороны от центра... Подкиньте какую то идейку...
  5. у всей группы VAG есть проблема с самим замком в двери ето "+" от меня, но и ещё есть проблемы с микровыключателями, в замку , там их 3 или 4 помоему, которые можно проверить... и питание по схеме на замок проверить хорошо было б.
