Artbiker
  1. так лодыря покупать нужно((( а хочется смалой кровью
  2. а на кой тебе сток? или у тебя есть уже правленная?
  3. какой бесплатной прогой можно смотреть его ошибки? перепробовал многое, пошла TECU v2.3.2.1 в настройках надо выбирать Tiggo EFI ACTECO. видит многое, но не всё((( помогите добрым советом контроллер бош ме7
  4. давно в форум не заходил... такой вопрос- как и чем можно прошить Лифан х50? на эбу написано, что Бош МЕ7
  5. я писал ему в ветке 7,9,7, ВАЗ, он отвечал людям после меня... возможно у него нет прошивки под подобный мотор?
  6. я ему писал- он не ответил(((
  7. у кого искать то?
  8. ребят помогите пожалуйста- переделал мотор калины 1,4 v16 на 1,6 v16 с безвтыковой поршневой(поршни таблетки, шатуны родные) и на 12 прокладке,с кондёром и пауком 4-2-1. какуюкорректную прошивку можете посоветовать? скиньте пожалуйста.
  9. знакомые проливали ГБЦ от калины 1,4 и ГБЦ от приоры 1,6- объём у калины меньший. точные цифры сказать не могу( поршни специально литые с вытеснителем фирмы СТК. по осени сменил прошивку- едет не плохо, расход городской в пределах 8л., но греется при околонулевой температуре так что вентиляторы на всю мощность крутить начинают(раньше выше 90 не грелась даже летом при +35)(((( теперь не знаю как с кондёром себя поведёт(((
  10. здраствуйте, интересует вопрос- есть ли прошивки для калины с переделанными моторами(была 1,4 16 клопов)? неоднократно на лкфоруме люди собирали такой конфиг- блок от приоры 1,6, голова от калины 1,4, прокладка между ними от 2112 и плюс ко всему поршни с углубленными цековками. З.Ы. сам себе такой мотор собрал, теперь ищу прошивку адекватную.
  11. о чудо- на 4 день мучений он всётаки вышел на с вязь и я его прошил!!!! издеваюсь над своей машиной, поэтому без проф. оборудования gonta, а какая разница какой прогой я шью?
  12. ошибка: ошибка при чтении данных из порта Операция : установление связи с ЭБУ а кто у тебя загрузчик? просто действительно- китайский ЭБУ шЪётся легко и на связь выскакивает легко, а Венгерский ни в какую(((
  13. размер правильный, шью чип лоудером 1.97
  14. народ, не могу прошить свой родной блок 11194-1411020-10 сделан в Венгрии ни в какую не выходит на связь(((( лодырю не отвечает((( китайский блок прошил с ходу, так что действия по доработке правильные сделаны. шью через r-line. чего посоветовать можете?
