Весь контент denass22
Carboard and carprog v9.31
Привет всем кто видит о чём я!!! Carprog v9.31 китай. Eeprom пишет и стирает и читает. Но встроенный калькулятор пробега читает пробег а потом отредактированный пробег не пишет. Компьютер виснет или программа тормозит и выдаёт сообщение (CheckSum verification did not pass Unknown version) как то так если дословна. И еепромина становится чистой. Хотелось чтобы данная функция работала. В ручную не пересчитывать. Напишите у кого какие мысли может кто сталкивался с данной проблемой? Блок и А1 тест проходят. Кабелем А1 боюсь пользоваться может тоже что нибудь затрёт. Есть форд фокус 3-ий 2013г для пробы. Вдруг щиток завалит. Кто пробывал отпишитесь.
Carporg v9.31 китай
Carporg v9.31 китай
Мож чё не так делаю? В отделе carboard.Читать прищепкой читает.А писать не пишет.Показывает 100% прошито. А затем стоп кадр. Программа зависает. Затем вхожу заново. Проверяю епром а она стёрта.В отделе eeprom. Всё работает. Получается только в ручную править. Для этого у меня другой прог есть. Мож чё не так делаю? В отделе carboard.Читать прищепкой читает.А писать не пишет.Показывает 100% прошито. А затем стоп кадр. Программа зависает. Затем вхожу заново. Проверяю епром а она стёрта.В отделе eeprom. Всё работает. Получается только в ручную править. Для этого у меня другой прог есть.
- Carporg v9.31 китай
Carporg v9.31 китай
Перешить проц? А епромину выпаять, так? А где взять прошивку у официалов? Или может есть у кого?
Carporg v9.31 китай
Не прошивает eeprom. может не так что то делаю? Плиз. Помогите разобраться!
ЭБУ Гранты 11183-62 не видит скорости авто
Нет не белая, наоборот!!! Пока не занимался, но хочу с щитком по разбираться...
Неисправность ЭБУ 11183-62 или панели приборов
может в панель приборов залить новую прошивку?
Электросхемы Лада Гранта
Спасибо огромное!!!
Доброго времени всем кто меня слышит и читает!!! Проблема с ЭБУ Гранты 11183-62. Не работают показания скорости одометра. После замены ЭБУ на новый показания заработали датчика скорости, но до 80-ти км в час. На 80-ти и более км стрелка падает. При сбросе скорости ниже 80-ти подымается и показывает скорость. Пред история этого авто такова. Пытались подсоединить подмотку на ДС, стрелка спидометра отклонялась до 120-ти км максимум при переключении тумблера 5-10ть раз. Авто без ABS. 120-ть км не устроило. Подсоединили CAN-подмотку, всё здорово стрелка зависла на 200-ти, но при подключении CAN-подмотка была запрограммирована для Гранты с АBS. Что делать, где копать.
